Странно тропане при Стило 1.9 JTD
    Тази сутрин на път за работа се получи едно странно тропане, по скоро тупкане, все едно се е откачила кората под двигателя и се удря в купето. Това тупкане се чува само при изключена от скорост кола в движение. На място няма нищо. В поведението на колата нищо не се е променило, скоростите си влизат нормално, двигателя работи нормално. От какво евентуално може да е това тупкане?
    Opel Astra J B14NET LPG / Daihatsu Terios
    Chevrolet Aveo
    Ходовата част ?Тампони стаб. щанга ? Лагер тампони на макферсона ?
      Вчера на връщане от работа правих експерименти и това тупкане стана тракане, което го имаше даже и при угасен двигател. Доста се бях спекъл, обаче се оказа възможно най-безболезнения вариант - лява биалетка. Стигнах до извода, че биалетките не изкарватт повече от 20к км поне при мен. Миналата седмица смених дясна, но нямаше симптоми и след 500км и лява с много притеснителни симптоми. Миналата седмица правих пълно обслужване и се тръснах 785 лв. така че доста ми беше притеснено.
      Chevrolet Aveo
