Здравей те колиги,не си бях карал колата 2 седмици.Когато я запалих всичко беше супер но като тръгнах при първото изключване от скорост оборотите не паднаха от 3000.Така и останаха ако не са на 3000 се менят от 1500 до 3500 .Какво може да е не е стъпков мотор вадя кабелите и пак е така смених го и нищо не се променя.Колата е 1.6 103 бензин 98г.благодаря предварително
Нямам ниски обороти
колата е с метан и е с пластмасови колектори.Вече има ниски обороти но не ги подържа държи или 1500 или 2000 или 3200.Нямам идея защо паля кола и всичко е ок стой и пак е ок.Включвам на скорост карам 30м изключвам и е на 3000 оборота.Някакви идеи но не е стъпков мотор вадя жака и пак е така.Някой ако има опит с ОВD да каже купих си но немога да го свържаFIAT BRAVA 1.6 16V 98
да не ти е прекъснат температурния датчик или откачен тоя които мери температурата на охладителната течност и като загрее изключва (така наречения смукач) по скоро нещо с стъпковия мотор прави и намаля оборотите от 1200 на 900...(то ако е има проблем с него вероятно ще ти свети на таблото за записна грешка в компа ) Нещо светили ти по таблото под формата на дюза ? Щот при мен като го откача и отива точно на 3000 оборота пак газ не съм подал никак. Особено ако съм го откачили запаля ...tampico написа:и на бензи и на метан едно и също>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Както е казал колегата темп. датчик на инжекциона най-вероятноPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
