проблем с паленето на фиат мареа
    ЗДРАВЕИТЕ колеги имам фиат мареа 2000кубика до вчера никакв проблем варви безупречно но сутринта отивам на работа колата работи перфекно след обяд си трагвам от смяна качвам се и няма палене варти като побаркана и неиска да запали дарпаха ме пак неиска изобщо нямам ток до свештите а не е бутона под седалката ако някои се е сбласквал с това моля пишете.
    Лампата за проблем свети ли?Ако свети - диагностика.Бензин има ли достатъчно?
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      има бензин никаква лампа не свети помпата си варти имам над 30литра бензин
        Ама светва и изгасва или въобще не свети? Говоря за лампата, която прилича на горивна дюза.Лампата на имобилайзера с ключа (жълта) и тя трябва да гасне след контакт.Възможни причини:Имобилайзер, датчик КВ, заминала бобина/и.
          свети когато е на контакт но мисля че това е нормално след като запали си изгава но не иска да запали лампата на клуюча си изгасва и бутона под седалката не е задеистван този номер ми го направи преди 4-5 месеца драпнаха ме и запали но сега и с дарпане не пали нито на бензин нито на гас
            Щом няма ток на свещите си е заминал най вероятно:1 датчик на коляновия вал, или 2. датчик на разпределителния вал.вариант 1 лесен за смяна можеш и сам да се справиш цената ако не се лъжа към 80 лева. Вариант 2 за да смениш този датчик е необходимо да се свали ангренажа . Въпросният датчик е под зъбчатите колела на разпределителните валове. Не помня цената но не е скъп . Задължително диагностика да видиш кой от двата е. Не е задължително да ти свети лампата за грешка ,датчика е индуктивен и е възможно в даден момент да сработи ( студен двг) а може и да е тотал щета.Успех
            weekend hlx 2.0 20v
              killah_baby написа:
              ...... Не е задължително да ти свети лампата за грешка ,датчика е индуктивен и е възможно в даден момент да сработи ( студен двг) а може и да е тотал щета.Успех
              Това няма как да стане. Ако не пали от тези два датчика задължително свети чека.
              Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                killah_baby написа:
                а вазможно ли е да е бобина ? никои не иска да ми направи диагностика на миасто, като имаш предвид че сам в пловдив, всеки иска да му я закарам в сервиза за диагностика, а в момента варианта с дарпането не е удачен,затова талувам и аз какво може да е и се надявам да е вариант 1.
                  Да! С колко бобини си? Ако си с 2 и едната е заминала трябва поне да почне да се чуди дали да запали на 2 цилиндъра. Ако е датчик кол. вал -нема палене ни на газ ни на маз.
                    [quote:e6d6ff48bc="veselin10"][quote:e6d6ff48bc="killah_baby"]...... ГЌГҐ ГҐ çàäúëæèòåëíî äà ГІГЁ Г±ГўГҐГІГЁ ëàìïàòà Г§Г  ãðåøêà ,äàò÷èêà ГҐ èíäóêòèâåí ГЁ ГҐ âúçìîæíî Гў äàäåí ìîìåíò äà ñðàáîòè ( ñòóäåí äâã) Г  ìîæå ГЁ äà ГҐ òîòàë Г№ГҐГІГ .Г
                    weekend hlx 2.0 20v
                      трябва ти да погледнеш ел инсталацията в аутодатата.имаш реле за еку-то,реле което задейства верига към бобината и предпазител за съответното реле.датчиците си имат стойности и лесно могат да се проверят.не забравяй,че в много от случаите ,дори не се записва грешка.поздрави
                        lubo_Y10 написа:
                        ама е с 5, така че и една да е пробила с 4-ри все ще запали, но все пак не е лошо да се погледне общата им маса, както и изобщо помпата дали работи.
                          Сори зе йероглифите незнам как е станало. Ясно е че си трябва диагностика. Щом е проблем репатрирането до сервиз провери имаше някъде тема за взаимопомощ по градове ,дали няма да намериш някой усложлив колега да ти я закачи с лаптопа(срещу съответната почерпка разбира се) ,или чата със срещите в града ти все някой ще удари едно рамо за диагностиката. Иначе само гадаеш какво и е на колата както и ние .
                          weekend hlx 2.0 20v
