Колеги, фиатът започна да се форсира сам и трудно пали а вече и не пали ..Никой не иоже да го оправи.Модерирано заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
Фиат Палио 1.2i се форсира сам, вече и не пали
Re: фиат палио 1.2i проблем
Я пробвай без въдушен филтърmilen.tzolov написа:Колеги, фиатът започна да се форсира сам и трудно пали а вече и не пали ..Никой не иоже да го оправи.
как така никой не може да го оправи.за да не пали значи няма искра или гориво.в първия случай-датчик кол.вал,бушона до мап сензора,във втория-измерване на налягането на бензина,проверка за наличие на гориво в резервоара.има и трети случай-не пали на студен мотор,но на дърпане пали,на топъл мотор също пали-тук причината са изпърдяни свещи.това е образно казано
незнам каква е колата но за да се форсира сама , трябва да има ЕPS или EPC систем не помня как се казваше . Тоест електронна газ ... Ако е така си мисля ,че дросела ти иска почистване и не се затваря до край затва трудно пали и а форсирането мисля ,че идва от електронно стабилизиращата система ... Някой да ме поправи ако съм в грешкаivel написа:как така никой не може да го управи.за да не пали значи няма искра или гориво.в първия случай-датчик кол.вал,бушона до мап сензора,във втория-измерване на налягането на бензина,проверка за наличие на гориво в резервоара.има и трети случай-не пали на студен мотор,но на дърпане пали,на топъл мотор също пали-тук причината са изпърдяни свещи.това е образно казано>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Благодаря на всички за съвети те.Започнах да разглабям на ред и какво се случи,съвсем случайно открих един спукан мъркуч който влиза в карбуратора с съвсем малка пукнатина който отива към вакумен реголатор или датчик(така си мисля)не разбирам много и колата започна да върви прекрасно(без да се форсира и гасне)Но остана само един проблем,като загрее и като я огася не изка да запали до като не изтине. Дали е възможно да е от температурният датчик?Извинявайте ако пиша малко неграмотно,защо то пиша от един скапан телефон.
Този симптом не за темп. датчик, а по скоро за датчик на коляновия вал!Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
