Не работещ темпомат на Стило
    Колеги, преди месец и нещо сложих отпред нови зимни гуми 185/65/15 и от тогава автопилота не работи. Може ли да е от това , че са по тесни предните гуми?
    Ако предните и задните гуми са различен размер е възможно да е от тях. Всъщност защо си правите експерименти с размерите на гумите и слагате каквото ви падне?
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      Закачи я с МЕС и виж всичко ли е наред,Не би трябвало да се влиае от ширината на гумите,може да имаш проблем в стоп машинката или в датчика на съединителя.Ако не направи ново прокси и пробвай дали ще работи.
        pi4_s_bravo написа:
        Ми защото синът ми ги взе, гледал цената, че по-евтини с малко. Ако сложа 185 отзад, а отпред си сложа 195 ще започне ли да работи темпомата или е безсмислено?
          Ако е от гумите ще дава грешка и на абс
          FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
            янко написа:
            Грешка на абс не ми дава.
              Виж какво написах,може да се наложи да се включи на ново от компа.
                Днес смених гумите, 185 сложих отзад , 195 отпред и темпомата пак не работи, явно това от гумите не е проблемът.
                  Абе хора научете се да ги разчитате тея размери- ширината е 185 ,ама втората цифра ясно ли ви е какво значи- че е процент от първата и като смениш едното а другото не как ще ти излезе еднаква обиколката на 4-те колела? В тоя случай с различните гуми имаш различни обороти на завъртане на всяко колело за еднаква площ - нещата влизат в конфликт и най-вероятно ако друго не е пипано там е проблема. Примерно при движение със 100км/ч отчетени на предните колела, задните отчитат 103км/ч , на мен на Кромата темпомата ми се гасеше сам когато ми буксуваше съединителя- изкачва по наклон и в момента в който ЕКУ подава газ за да поддържа скоростта ,пробоксува съединителя и всичко се шашкаше и темпомата се гасеше. Пробвай ако има как с 4 еднакви гуми- примерно ако имаш летни на отделни джанти виж дали с тях ще работи темпомата, ако сработи проблема е ясен - зимните гуми с различния размер. Ако и с еднакви гуми не работи трябва да се търси проблема другаде- стоп машинки ,бутони ,лостчета и т.н които са свързани с круиз контрола.
                  Фиат Крома 1.9 16v+
                  Фиат Браво 1.6 16v
                  Фиат Мареа 1.6 16v
                    bobi111 написа:
                    А ти си очаквал да тръгне ли ?Скоростта ти се отчита от датчиците на АБС-а.Ако колата ти имаше АСР , вече щеше да си сменил гумите.Та когато ЕКУто вижда различни обороти от колеата е нормално да спре автопилота.
                      В случай, че предните гуми са с различен размер от задните, то това означава, че компютъра отчита че предните гуми се въртят с различни обороти спрямо задните. От това може да се направи извода, че предните гуми (задвижващите колела) или боксуват или се хлъзгат.Би било логично в този случай да се спира темпомата. Това поне е моята логика.
                      _/''''''''''''''''''''''''\_
                      |_|'------------'|_| ....Punto
                        На вас прави ли ви впечатление.........
                          cs_aleksandar написа:
                          На вас прави ли ви впечатление че коментирате ширината на гумите ??? Как по широка гума ще прави повече обороти !? Ако има разлика във височината е друга ракия вече.Но до тук разбрах че гумата е по тясна.
                          Ако единия размер е 185/65/15 , а другия 195/65/15 има разлика и в диаметъра , не само в широчината . За спрвака - във всеки сайт за продажба на гуми има калкулатор за гуми.
                            kokondrel написа:
                            Да бе вярно Съжалявам изказах се неподготвен. И все пак разликата е 13мм не мисля че проблема е в гумите.
                              Някои АBS системи се смущават дори от неоригинални лагери от които взимат сигнала, а тук говорим за очевидна разлика. Това в калкулаторите за гуми е чисто ориентировъчно като размер, от марка до марка гуми с един и същи размер има фрапираща разлика в широчината и общата височина (които на теория трябва да са еднакви при еднакъв размер) . Затова и практическата разлика при колегата може да е повече от 13мм в диаметър.
                              Фиат Крома 1.9 16v+
                              Фиат Браво 1.6 16v
                              Фиат Мареа 1.6 16v
