Трябва да е проблем след като свети. Още дядо когато ме слагаше на колената си да карам жигулката ми е казал че щом нещо свети по таблото значи не е добре. И ето че освен лампата за намаляващо гориво много често виждам по време на движение един ключ да мига ниско в ляво на арматурното табло. Кажете какво иска да ми каже машината?
На таблото на Пунтото мига ключ
Re: На таблото на Пунтото мига ключ
какъв е ключа - гаечен или като за врата?или е имобилайзера - не знам при Пунто как еили е време за смяна на масло може би - например при Шкода като дойде време за сервизен интервал и свети един ключgumzata написа:Трябва да е проблем след като свети. Още дядо когато ме слагаше на колената си да карам жигулката ми е казал че щом нещо свети по таблото значи не е добре. И ето че освен лампата за намаляващо гориво много често виждам по време на движение един ключ да мига ниско в ляво на арматурното табло. Кажете какво иска да ми каже машината?
Случва се понякога да светва, но след второ стартиране изгасва и не е проблем за работата на мотора!gumzata написа:Ключа е като за врата и под него пише "CODE", което ме навежда на мисълта че май е нещо по блокировка на запалването. Маслото е минало едва 1200км не мисля че е масло. Балгодаря ти все пак. Поздрави!
И при мен се получава понякогаhit-ko написа:Случва се понякога да светва, но след второ стартиране изгасва и не е проблем за работата на мотора!gumzata написа:Ключа е като за врата и под него пише "CODE", което ме навежда на мисълта че май е нещо по блокировка на запалването. Маслото е минало едва 1200км не мисля че е масло. Балгодаря ти все пак. Поздрави!
! Вярно, че при повторно стартиране изгасва :D ! hit-ko би ли дал обяснение /кратко/ на какво се дължи светването понякога на "CODE"? Ще допълня, че аз имам само оригиналния червен ключ. Дали не се дължи, че винаги паля с него? Някъде във форума бях чел, че се препоръчва да се ползват резервните сини ключове защото ... Ако е така може би в най-скоро време ще трябва да посетя колегата kluchar - 70 лв за резервен ключ!
Не е чудно, че ти светва лампата - червеният ключ служи заmasterkar написа:... Ще допълня, че аз имам само оригиналния червен ключ. Дали не се дължи, че винаги паля с него? Някъде във форума бях чел, че се препоръчва да се ползват резервните сини ключове защото ... Ако е така може би в най-скоро време ще трябва да посетя колегата kluchar - 70 лв за резервен ключ!ex FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamic 3 врати
Не е чудно, че ти светва лампата - червеният ключ служи заPecho написа:[quote:b6119813f4="masterkar"]... Ще допълня, че аз имам само оригиналния червен ключ. Дали не се дължи, че винаги паля с него? Някъде във форума бях чел, че се препоръчва да се ползват резервните сини ключове защото ... Ако е така може би в най-скоро време ще трябва да посетя колегата kluchar - 70 лв за резервен ключ!
и аз паля само с червения ключ и така БРАВОТО си върви половин година вече. Понякога при второ завъртане на контакт, непосредствено след първото не изгасва лампата, но на третия опит няма проблем. По логика не би трябвало да прави проблем палене само с червен ключ, защото си представете, че се наложи да презаредите имото в изненадващ неподходящ момент - е това значи, че винаги трябва да носите червеният ключ при вас, заедно със сините. Оттук ми идва и въпросът - червеният ключ виси на вързката ключове. Там е и синият, с който в момента паля колата
би трябвало имобилайзера да разчете и червеният ключ
и кво става в тоя момент
Честно казано не схванах логиката ти...intriga написа:и аз паля само с червения ключ и така БРАВОТО си върви половин година вече. Понякога при второ завъртане на контакт, непосредствено след първото не изгасва лампата, но на третия опит няма проблем. По логика не би трябвало да прави проблем палене само с червен ключ, защото си представете, че се наложи да презаредите имото в изненадващ неподходящ момент - е това значи, че винаги трябва да носите червеният ключ при вас, заедно със сините. Оттук ми идва и въпросът - червеният ключ виси на вързката ключове. Там е и синият, с който в момента паля колата
Ако разсъждаваш, че не е проблем да се кара с червеният ключ, защо тогава по фиат сервизите, като им оставях колата с червен ключ всеки път ми казваха, че не е хубаво да се кара с такъв ключ? Явно са имали случаи на изтрещели FIAT code контролери и то познай, защо-от честата процедура на отключване и заключване и шофиране с откючен имобилайзер-т.е. в процес на обучение! Направи си задължително син ключ и карай САМО с него, червеният го пази за резерва. Изписана е една кофа по тази тема, както и доста хора изпищяха при загубата на единственият ключ.
