карам Пунто 1,1. да ви кажа и аз имам подобен проблем. ( "колеги" от форума ми помогнаха между другото ) преди време бях молил за помощ, защото перката включваше високо, духаше ту студено ту топло и изобщо беше ад. смених термостат, не помня каква марка си купих. Френски мисля, беше около 17 лева от магазина на "Евлоги Георгиев". Сега работи нормално, духа топло, ама не е толко топло, колкотхо трябва да бъде. Обезвъздушена е в сервиз, там смениха и термостата, защото ми е отзад пък нямам инструмент. Перката вече включва нормално, на средата, но не духа толкова топло, колкото трябва. не е нормално на втора черта като надуя на 2 перката и да духа горе-долу хладко. веднага загрява, вече нормално, но парното не е като хората. топло, но не така, както трябва. кажете моля от какво може да е. да обезвъздуша сам ли що ли ?! благодаря Митко
пунтото и парното
Проблемът на моето Пунто беше че топлото идваше но трябваше да мина поне 10км. или да поработи на място 30мин. Откъдето и да го погледнеш не е нормално още повече че стрелката за темперетурата не мърдаше в по-студени дни от нулата изобщо. Проблемът се оправи с нов термостат /107 лв./. Сега съм изключително доволен от скоростта на загряване от парното /направо може да те убие/, че дори и разходът падна! Изводът е че всичко си има причини и възможен път за отстраняването им. Оказа се обаче че за моя модел това става с доста пари /за пунто 1,1 94г термостата струва 20лв./ Затова питам: МОГА ЛИ АЗ ПРОФИЛАКТИЧНО ДА НАПРАВЯ НЕЩО ЧЕ ДА НЯМАМ ПОВЕЧЕ ПРОБЛЕМИ С ПАРНОТО И ОХЛАДИТЕЛНАТА УРЕТБА? Ако се запуши казанчето питах, и то си е цифра.
стрелката си е ок, след като смених термостата и перката си включва на средата и всичко е на 6. Равномерно си качва температурата, въпреки, че все още ми се струва, че бавно загрява. И тая пуста топлина от парното ми е ниска според мен. а е обезвъздушено в сервиз, че аз нямам и време, не знам и как да го обезвъздуша сам Пунтото. и сега се чудя какво да предприема. Гъмза малко ми е помогна, но като ми кажеш, че е въздух да ходя пак на сервиз да правят за 2-ри път обезвъздушаване ли ?! Щот ако там не са се справили баси идиотията. Що да сторя Благодаря все пак колеги
