Пунто мк1 1.2 16в - шум от мотора
    Здравейте колеги!Имам един бърз въпрос. Харесах си едно пунто мк1 1.2 16в. Пали отраз. Издува се чисто. Проблемът е, че като я оставихме да загре, се появи шум откъм двигателя. Леко причукване на клапани, което се усили и стана осезаемо. Угасихме колата. Вдигнахме пръчката и имаше масло, но беше много "тънко"(водно) и не мажеше добре на пръста. Изчакахме колата да изстине и запалихме отново. Стартира без проблем, след 10 секунди работа се появи отново шума. Искам да попитам, може ли шумът да се появява от старото масло (да не маже достатъчно клапаните/пуловете)? Или има някаква сериозна повреда? Отново да повторя, че шумът се появи след като загря колата. Когато я угасихме и изчакахме 10 мин да поизстине, след което запалихме без проблем, шумът отново се появи след 10 секунди работа, като постепенно се увеличи.
    Fiat Tipo 1.6 SX '92 159.A3 - X
    Lancia Y 1.2 '00 850.А3 000 - X
    Fiat Bravo 1.6 16V SX `96 182.A4000
    Piaggio Vespa PK50XL
    Иж Планета 2 '67, Иж Юпитер 3К '73
    Ами, ако толкова ти харесва, се пазари с продавача да пробвате с друго масло, като сложите там някакво 10w40 и ако се оправи я вземай тъкмо със сменено масло
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
      Може да е от старото масло или от повдигачите на клапаните.На този модел мисля ,че са хидравлични.След определен пробег започват да тракат.Ако от тях е проблема си направи сметката за ремонта.16 повдигача по 30-40лв. за брой+труд
        Благодаря за отговорите! Днес, ще се поровя още малко из форума и ще реша. Пунтото е внос от Италия а това винаги е голям плюс за мен. Поздрави!
          А хрумна ли ти че шума може да е причинен от маслото но да го правят лагерите?
            Не, колега. Какво имаш предвид? Кои лагери?
              dodge1969 написа:
              Сигурно има предвид лагерите на разпределителния вал
                Не мисля, че звука е от лагер. Но няма как да съм сигурен в това. Реших да взема колата. Ще разбера какъв е проблема, като сменя маслото и разглобя картера.Благодаря за отговорите! Поздрави!
