Колеги,може и да Ви се стори смешен въпроса ми, но...От няколко дни при отваряне на задната врата на колата при достигане на горно /средно / положение не иска да задържи - затваря се надолу. Много е неприятно
! Като трябва да извадиш нещо от багажника трябва с едната ръка да държиш вратата, а с другата да вадиш
! Някой да е имал същия проблем и да ми даде точен съвет как да го отстраня
Предполагам, че трябва да се затегне нещо, но...
Проблем с задната врата на Брава 1.6 16V - Отстранен
Re: Проблем с задната врата на Брава 1.6 16V
Телескопи (газ-патрон). Отстранява се с 2 нови от магазина.masterkar написа:Колеги,може и да Ви се стори смешен въпроса ми, но...От няколко дни при отваряне на задната врата на колата при достигане на горно /средно / положение не иска да задържи - затваря се надолу. Много е неприятно
Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
--- в сърцето завинаги... ---
Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
Виждам, едва сега, че явно скоро си имал същия проблемSandeto написа:Телескопи (газ-патрон). Отстранява се с 2 нови от магазина.masterkar написа:Колеги,може и да Ви се стори смешен въпроса ми, но...От няколко дни при отваряне на задната врата на колата при достигане на горно /средно / положение не иска да задържи - затваря се надолу. Много е неприятно
http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...%EF%E8Това ли е единственото решение? Не подлежат ли на някакъв ремонт?
За това ли става въпросsclera_bg написа:Миналата година на два пъти си взимах от италианеца, и изкараха по един месец, след което отидох в Evro 07 (http://www.euro07.net/) и си взех чисто нов за 18 лева.(Препоръчвам централния им склад/магазин -на "Цар Самуил" №149 - близо е до Лъвов Мост)
http://www.euro07.net/bg/products.php?cat=11 и стават ли за колата от подписа?
не съм чул да се ремонтират, нов е около 20-25 лв в магазина на ЕВРО 07 някаква измислена марка ама пак карат може да видиш ако ти е заминал само единия да подмениш него, но общо взето това е кърпешка работа каквато ще направя азmasterkar написа:Еее хайде де колеги,няма ли още някой да се изкаже по въпроса
?Да пробвам ли с ремонт или направо смяна на телескопите?
UNO 1.0 FIRE
Благодаря на всички за отговорите! :D Работата е ясна - нови телескопи (газ-патрони).
При мен се оказа, че само единия телескоп е заминал... Проверката е много лесна: Сваляш /откачаш/ телескопа от единия му край и ако не се разпъне - смяна с нов!Проблема е отстранен след закупуване и поставяне на нов телескоп :D : "Optimal KG" Germany - 24 лева от магазина на Стамболийски 155.
