Няма начин да не е от ауспуха. Просто няма откъде да е другаде.И при мен беше така, просто дупката е малка и не се чува много в купето. Вкарай я на канал и накарай някой да я форсира, а ти се пъхни отдолу и виж откъде е пушека.
Непоносима миризма на изгорели газове в салона
Виж си изпускателния колектор да няма малка дупчица или да не се е поразместил,няма да имаш шум а само миризма
ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
Миришат на маслоfiat_love написа:Не знам как миришат картерни газове.
На мен така ми смърдеше известно време,след това дупката се беше увеличила и от веднъж се отприщи и ми изтече маслото и се разтракаха биелните лагери
Така,че не го пренебрегвай,а му обърни внимание
Колега , обясни къде да я търсим тая дупка /другите ги знаем къде са :D / от къде ти изтече маслото ?Abarth. написа:Миришат на маслоfiat_love написа:Не знам как миришат картерни газове.
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
Ебалиго дупката е била някъде на картера,но незначителна и точно пред сервиза се отприщи нещо и си еба майката....бях се нервирал и въобще не съм се интерсувал какво точно е станало... след месец ще и правя ремонт на мотора,сега съм сменил само биелни лагери да мога да се придвижвам,иначе вала е леко нараненPlastex написа:Колега , обясни къде да я търсим тая дупка /другите ги знаем къде са :D / от къде ти изтече маслото ?Abarth. написа:Миришат на маслоfiat_love написа:Не знам как миришат картерни газове.
На мен в типото ми мирише, обаче само в движение. Влиза през 5-тата врата. Колата има удар отзад и вратата не уплътнява добре. Има около 1см отвор и в движение се получава завихряне, което вкарва газовете зад колата вътре. сигурен съм, понеже като уплътня с нещо и спира да мирише. Но при теб май е друго, защото ти мирише когато си спрял. Все пак ако не си в движение, прозорците са ти затворени и вентилацията е изключена-откъде ще влиза това по дяволите ?!? Да нямаш дупка на пода :DFiat Stilo 1.8 16V
Абе и на мене не ми е в час тая гарнитура,а не ми смърди на нищо вътреStoyan_68 написа:Пич, това според мен със сигурност е от гарнитурата на колекторните тръби (на двуцевката). Въздуха се взима над нея.
Преди ми смърдеше на масло през парното....
Оправяй да не стигнеш на мойто дереджеfiat_love написа:Проблема се изясни. Миризмата е на горещо масло. Тече от семеринга на коляновия вал, стича се по картера и капва върху горещите тръби на двуцевката. Ще трябва да оправя теча въпреки че не усещам намаляване на нивото на маслото по щеката.
