Нормално ли е при тези температури вчера падна първия сняг в Търново и Пунтото (преди палеше само като врътна ключа ) а сега въртя давам газ и задържам на стар не пали Втория път пали но изгорелите газове меришат едно тежко някакси. Нормално ли е това за пунто 1,2 . Още повече че имам някакви дребни проблеми от време на време като на пример ми изчезнаха авариините. Дали не е нещо с компютъра или електрониката
punto - problem s palene
Re: punto - problem s palene
не е нормално така да пали но според мен не давай газ когато искаш да запали в момента в който запали може да подадеш газ ако не ти работи "автом смукач" а за аварийните може копчето нещо да се ебаваpetko_dimow написа:Нормално ли е при тези температури вчера падна първия сняг в Търново и Пунтото (преди палеше само като врътна ключа ) а сега въртя давам газ и задържам на стар не пали Втория път пали но изгорелите газове меришат едно тежко някакси. Нормално ли е това за пунто 1,2 . Още повече че имам някакви дребни проблеми от време на време като на пример ми изчезнаха авариините. Дали не е нещо с компютъра или електроникатаTEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
Причина в случая могат да бъдат остарели свещи, това е първото което дава признаци при минусови температури и трябва да се проверят или по-точно да се сменят!А паленето на студено наистина, както пише stef, не трябва да се извърщва с подаването на газ - тогава сместа обеднява още повече!petko_dimow написа:Нормално ли е при тези температури вчера падна първия сняг в Търново и Пунтото (преди палеше само като врътна ключа ) а сега въртя давам газ и задържам на стар не пали Втория път пали но изгорелите газове меришат едно тежко някакси. Нормално ли е това за пунто 1,2 . Още повече че имам някакви дребни проблеми от време на време като на пример ми изчезнаха авариините. Дали не е нещо с компютъра или електрониката
Re: p
ако свещите наистина са добре и акумолатора е здрав значи имаш проблем с температурния датчик.той дава старта на двг и явно в ниските температури не отчита правилно.petko_dimow написа:Благодаря за съвета утре ще пробвам без газ а свещите са ми добре със сигурност не е от тях.punto 1.2 16v sporting
Re: p
при мен датчика е от дясно на главата.два са.единият е въпросният за студен старт а другият за отчитане на темп.petko_dimow написа:Къде се намира този температурен датчик и възможно ли е тои да е виновен и за вентилатора ми на които не тръгва първата скорост или тръгваше преди почти към червеното. Ако колата е прегрявана дали това ще окаже влияние.punto 1.2 16v sporting
Това е датчика за Т на охл.течност,който дава с-л на ЕКУ. Другия,за Т на вх.въздух е във възела на моноинжектора,но не оказва голямо влияние при студен старт.При комп .диагностика веднага се хваща некоректната работа,другия начин-с оммер...Няма никакво отношение към вентилатора или прегряванетоEx. Grande Punto Driver
