Здравейте,колеги!Трябва да сменям клемата за плюса на акумулатора и чак сега забелязвам (по-скоро чак сега обръщам сериозно внимание),че към клемата влизат три проводника ,два към болтове и един директно заварен към клемата.Ок,няма проблем търся такава ,но в 3-4 магазина ми казват,че нямат такива и трябвало да се поръчва ама пък нямало и тнТа въпросът ми е в Пловдив от къде мога да отида и да си купя?Подхвърлиха ми варианта да взема клема с два извода и да върза два проводника към единия ,но не ми се нрави идеята.И някой може ли да каже с две думи,защо има три проводника?Става въпрос за Мареа 1.6 метан 98’ П.П. Извинявам се ако съм объркал раздела,в който пиша!
Клеми за акумулатор с три проводника
Сигурно ти трябва такава --снимка №2 но може да сложиш и обикновена и 3 те кабела да ги събереш на едно и с болтовете да ги стегнеш--- снимка №3или може да им сложиш 3 кабелни обувки и на клема с болт да ги стегнеш --снимка №1 Няма нищо да поръчваш в магазини за силови кабели има каквото ти трябва или за части за коли
Отиваш в някой аудио магазин и търсиш клеми за акомулатор (те са като на 2та снимка), но не очаквай 2-3 лева на клема (може би около 35-40 за 2те). http://aval-bg.com/products/product_...d/8/DLS+BT2%2B (дано не се счита за реклама)Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
Като ги гледам май са позлатени, затова са толкова скъпиflippy89 написа:Отиваш в някой аудио магазин и търсиш клеми за акомулатор (те са като на 2та снимка), но не очаквай 2-3 лева на клема (може би около 35-40 за 2те). http://aval-bg.com/products/product_...d/8/DLS+BT2%2B (дано не се счита за реклама)
При всички положения ще се наложи да сложиш кабелна обувка на един от проводниците. Затова не се вкарвай във филми ами си купи клема която е с един голям болт, слагаш обувка на третия проводник и трите кабела на "сандвич" клемата и си ти. Другия вариант ако държиш на три болта е от някоя морга. На реното ми е с такава клема + и - са с по три болта.
Малиии, къде те изби на философия, от нищо и никаква клема!!! :Dmuns61 написа:Темата е огледало на интелектуалната мощ на съвремието...FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
