Здравейте Колеги имам следният проблем - след смяна на въздуховода при дебитомера колата няма мощност и след като изкарам тази букса "на снимката" няма никаква разлика за какво служи това нещо колата е мареа 1.8 бензин 1997 г.Редактирано заглавие.Преместена.Модераторски екип на fiat-bg.org
Какво е тази част? мареа 1.8 бензин
Стъпковия мотор, той няма отношение към мошността на мотора. Търси от къде смуче въздух, предполагам че не си нанизал добре маркуча от дебитомера към дросела, или някъде е сцепена гофретата.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
По-скоро преди дебитомера е отчитал едни стойности след като скъсаното е било след него (т.е постъпвал е неотчетен въздух) и мотора е коригирал по тия данни. Сега обаче като нещата са оправени трябва поне откачане на акумулатора та дано си върне първоначалните настройки и да заработи.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
