При опит за стартиране когато отказва да върти стартера,откачете тънкото кабелче от стартера и проверете дали при опит за стартиране има ток на него.
Проблем с палене на загрял двигател стартера не върти
[quote="cs_aleksandar"]Това за 1,8 категорично не важи. Колата изгасва в движение. Ял съм го това дръвце. Не знам при 1,6 как е.stambata1982 написа:.......Когато Датчик колянов вал спре да работи като се загрее,колата започва да чете датчика на разп.вал,и докато колата не се изгаси,и тогава вече ако се опита да запали,няма да успее но стартера пак ще върти,просто няма да има искра на свещитеNissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
[quote="veselin10"]Разпределителния и коляновия вал трябва да имат пропорционална зависимост на оборотите на въртенето си. И в движение компа трябва да си обработи информацията от разпределителния кога да подаде искра. Или датчика на разпределителния ти не е бил читав или при 1,8 има друга врътка.cs_aleksandar написа:Това за 1,8 категорично не важи. Колата изгасва в движение. Ял съм го това дръвце. Не знам при 1,6 как е.stambata1982 написа:.......Когато Датчик колянов вал спре да работи като се загрее,колата започва да чете датчика на разп.вал,и докато колата не се изгаси,и тогава вече ако се опита да запали,няма да успее но стартера пак ще върти,просто няма да има искра на свещитеФИАТ- Пътят е само формалност
Стига сте писали глопости, при 1.8 който и от двата датчика да е разкачен колата няма да запали, ако са закачени и студени може и да се излъже. Ама ако е датчика на КВ ще изгасне като почне да променя температурата, и не е задължително да е след точно 6 км. просто когато промени съпротивленито поради промяна на температурата, с проблем в датчик от същата порода който се монтира на автоматик на мондео се прибрахме от Германия, посто прецаках ръчно термостата
за да държи ниска температура на двигателя и да не проминя съпротивлението. Който и от двата датчика да не работи изобщо, колата няма да запали, без значение от модела. просто през тях компа разбира кой вал какво прави в момента. А иначе младежа да спре да си купува стартери втора употреба/злоупотреба и да си ревизара стартера.
stambata1982
аз мисля че ако си купи още 4 стартера ,може да отвори авточасти . Основни проверки НА ВСЕКИ 30 000км :Електрическата изправност на ротора се проверява с пробна лампа с омометър или с трансформатор.Проверка на изолацията между навивките на ротора - по повърхността му се опира стоманена пластина, а роторът се поставя върху трансформатор. Ако има повреда, пластината се притегля от нея.Биенето на колектора и роторния пакет се проверява с индикаторен часовникИзправността на изолацията и непрекъснатостта на намотката се проверяват с пробна лампа.Капаците се проверяват за пукнатини и се определя износването на втулките.С пробна лампа се проверява изолацията на четкодържачите.Натискът на пружините се проверява с динамометърАко контактите на тяговото реле са окислени - се почистват с шкурка.Преди сглобяване, шлиците на вала, лагерите и втулките се намазват с моторно масло.Проверява се осовата хлабина на вала на ротора и се регулира чрез шайба.ТО на пускова система се извършва на всеки 30 000км пробег; стартерът се сваля, разглобява, почиства и смазва.
