Здравейте колеги , имам проблем с колата (Фиат Типо 1.4 бензин 92г) . Както си карам колата и токовете нещо изчезват , колата изгасва и не мога да я запаля повече . Като се зареди акумулатора и се сложи пак запалва. Не съм я карал на ЕЛКОН да я замерват . Мисля , че е нещо от бордовия компютър или от централното .
Проблем при Фиат Типо 1.4
Re: Проблем при Фиат Типо 1.4
Първо си премери алтернатора какъв ток даваbukito написа:Здравейте колеги , имам проблем с колата (Фиат Типо 1.4 бензин 92г) . Както си карам колата и токовете нещо изчезват , колата изгасва и не мога да я запаля повече . Като се зареди акумулатора и се сложи пак запалва. Не съм я карал на ЕЛКОН да я замерват . Мисля , че е нещо от бордовия компютър или от централното .
А може и акумулатора да си заминава.
здравей,приятелю.позволявам си та ди дам някои насоки от личен опит.ако си със аларма с блокаж на централнилния диджиплекс,и алармата е с конт рол на акумулаторното напрежение, то когато спадне под определен волтаж ти изключва мотора.друг възможен вариант е лоша връзка на централният клеморед намиращ се до електронното запалване.той захранва цялото запалване
А аз ще ти дам още една идея и тя е - МАСА на купето или мотора. Когато разкачиш АБ я наместваш и колата пали, после от вибрациите пак се размества.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
