Пунто МК2 автоматик
    Пунто МК2 автоматик
    Проблема е следния светна една червена лампа на таблото появи се шум от скоростната кутия и невключва скоростите. В сервиз ми казаха че има счупено бутало в скоростната кутия и ремонта с частите ще е 1700лв. Ако някой е имал проблем с такава кутия CVT нека сподели как се решава проблема но не срещу 1700лв. Проблема е в прецакана турбина и бутало. Търся въпросната турбина и дали тя подлежи на ремонт.
    Е без да смениш буталото как очакваш да се оправи?Кутията трябва да се отвори, не става да го правиш пред блока.
    FIAT БРАВО 1.2 16v
      Пунто МК2 автоматик
      infineon написа:
      Кой говори за смяна пред блока? Ясно е че буталото ще е ново неговата цена в най скъпия вариант е 240лв. проблем се оказва турбината която е около 1100 лв. За нея питам има ли вариант за ремонт.
        Как установиха като не са отваряли кутията От къде ще вземат тази част ако деиствително е счупенакъдето са ти казали Търси от някоя втора употреба ако много е строшена
          Re: кола
          kluchar написа:
          И малко строшена да е пак трябва нова. Да не говорим че никой няма да разкости читава кутия да ти продаде само турбина.Помисли за вариант цяла кутия на старо.
          FIAT БРАВО 1.2 16v
            TOВА е цената.Мойта Фифа е също 2001 автомат,1.2 16 CVT.Доста от колегите знаят как се държи и колко сервизи обиколих и коклко мнения изслушах.Варианта с кутия на старо е горе долу приемлив ,ако кутията не е на повече от 150 хиляди/реално/км.Иначе отварянв на кутията ,установяване на проблема,ремонт и по възможност в сервоз даваш ти гаражция .Успех.Аз чакам мойта кога ще ме остави някъде.
