Здравейте! Скоро си купих Фиат Браво и понеже съм жена и почти нищо не разбирам, го закарах при познат в сервиз,за основните задължителни процедури...и за други повреди,ако има такива. Той смени някои неща, 300лв. + 200лв. за газов изпарител. Нормални разходи за стара евтина количка...Преди два дни обаче, един маркуч,които подава бензин до двигателя се откачи,беше хванат с една скоба, но ми казаха,че е доста къс за там и за това излиза. И като се кара на газ от там тече бензин,направо пръска като фонтан. И следователно не може да се закара до сервиз, защото ще се запали.....И не знам какво да правя. Чудех се дали няма монтьор в Пловдив, които да доиде на място? Мислех си, че ще стане,ако се източи напълно бензина и си се кара на газ....но нз как става .... Нямам баща или брат,които да оправи нещата,колкото да стигне до сервиза....Благодаря!Надявам се да не бъда нападната от женомразци :D
Откачен маркуч за бензин Фиат Браво 1.6
В никакъв случай недей да източваш бензина, че ще изгори бензиновата помпа.По-скоро се надявай да не бъдеш нападната от женолюбци-помагачи, че няма да им смогнеш на бира :DИма доста колеги от Пловдив, все някой ще удари едно рамо
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Но тя бензиновата помпа маи така или иначе трябва да се смени... Казаха ми,че в нея трябвало да има електронен датчик или нещо от сорта, които да я изклиучва, когато се кара на газ, а такъв нямало и постоянно впръсква бензин там и се получава голямо налягане,затова излизал маркуча,също можело мембраната да е запушена,затова да не се връща в резервоара този бензин.......
та аз си мислех,че за траиното отстраняване на проблема ще трябва да сменя бензиновата помпа....Благодаря за позитивния отговор :D
Това с датчика не е задължително. Ако всичко ти е изрядно, помпата не я бърка да си работи, но и се скъсява живота, но пък тя е някакви смешни пари.Ако този маркуч е рязан/преправян/преработван, сменете го със същия оригинален (може и втора употреба), вържете го пак и ако пак избуши значи има проблем с налягането, но пък до сега не съм чел на някой да му се е запушила мембрана на помпата."Без сърца, сме просто машини"
Помпата ли струва смешни пари? Тези идеи ни ги даде един господин първия път като се отвори и изтече една локвичка....и ни видя 4 женки да гледаме под капака :D и ни съжали :D А колкото до маркуча, на мен ми изглежда, че е някаква импровизация...не че разбирам,но разгледах снимки из профила и не видях такъв на друго браво,или пък е скрит под един капак,които аз нямам :D рязан е и е много къс,сега ми се струва още по-скъсен,нз смъкнал ли се е, но въобще не може да покрие дюзата в момента и скобата остава във въздуха
А се притеснявам само да се смени маркуча и пак да изскочи в движение, докато е на газ... аз затова имам доверие на майсторите,но когато я купувахме видях този маркуч да свисти и да пръска малко, ама пича го стегна и вика, че е ок.....като я взех от майстора му казах за това, той вика - виж ,че не тече сега,значи е ок, и можеше да се запалим както е ок
Затова се обърнах към форума, тук има доста компетентни хора А ме е страх да я дръпнем до някъде, защото се заключвал волана и спирачките работели на 4та.... четох някъде....за опитни шофьори работа...Ако никой не се отзове тук за посещение, сигурно на платформа ли, не знам...те дали ще ми одерат кожата
Еее, стига де, това е голяма порнография
В маркуча е проблема, помпата си е ок. Колегата е писал какво трябва, може 60 см да вземеш, за запас
Виж как трябва да изглежда:
Извади бушона на помпата ( след като запалиш и прехвърлиш на газ ) и си карай до който сервиз искаш .Не знам кой номер е бушона , ако някой знае да сподели .При този познатия идиот повече не ходи , набутал те е като гледам какво е платено - 200лв изпарител
Този късия маркуч пак познатия майстор ли го монтира...
Bravo 1.9 Mjet/120
