Здравейте колеги,онзи ден ходих до Варна и забелязах че когато пусна колата по инерция и лампата на маслото се опитва да светне.Това го направи на 2-3 пъти.Днес пред блока като паркирах пак присветна.Когато е на по-високи обороти не свети,само на място присветва.колата е Брава 1.4/12,с гас.Насочил съм се към датчик на маслото но ако някой се е сблъсквал с този проблем,моля да каже къде се оказа проблема.Между другото като пътувах натам беше адски гъста мъгла и това го направи точно тогава за първи път.Чудя се дали може да има връзка.
Светва лампата за маслото
Тоя въпрос е бистрен и преди- не е ли по-лесно и евтино да вземе един нов датчик за 10лв и да го смени сам , вместо да ходи по сервизи да му мерят налягането? Ако и с новия датчик остава проблема тогава ОК да се мери налягане да се свалят помпи и т.н , но ако е така парите за новия датчик ще са му най-малкия проблем. Проблемите трябва да се решават от най-лесната/евтина част , не да се отваря мотора първо.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
