Здравейте колеги. Имам следния проблем: колата е стило 2006 дизел 3 врати , багажника е от тези с ел. механизъм. Преди около седмица спря да се отваря  по стандартния начин и сега се отваря само с ключ. Открих проблема като погледнах в механизма. Има една малка пластмаса с метална пластинка, където влизат кабели. Явно се разхлабил от мястото си и аз като затворих багажника съм го счупил. Та някой ако знае как се казва това нещо и от къде мога да го намеря ще съм много благодарен (за предпочитане през интернет понеже не съм в България). На таблото ми свети иконата за отворена врата и изписва hatchback open. Ще използвам темата за да не поствам друга понеже имам друг въпрос свързан пак със багажника. Четох в други теми за това обаче при мен нещо не се получава. Става въпрос за възможността за отваряне на багажника само 1 път след отключване. За повторно отваряне трябва да заключа и да отключа наново(освен с ключ). Колата е с Hi-Fi системата с навигацията и не мога да открия нито скрити менюта нито меню inc boot. Ще съм много благодарен ако някои по запознат знае решението и го сподели. Благодаря предварително.
Проблем багажник стило
Мерси много колега. Уж търсих и аз в ибей , но не бях намерил. Всъщност ми трябва само това кабелче, но тъй като немога да намеря само него ще си го поръчам това.kluchar , в унструкциите не намерих как точно да го програмирам багжника. С Hi-Fi системата съм, в него има настройка за отваряне на багажника само от ключа или нормално от дръжката. От ляво на волана на Mode менюто нямам никакви опции за Boot както при другите. За да отворя два пъти багажника трябва да заключа и отключа наново иначе не се отваря, което си е бая кофти.GTipo написа:http://www.ebay.co.uk/itm/Fiat-Stilo-01-06-rear-back-tailgate-boot-lock-catch-mechanism-004-/390627918642?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM& hash=item5af33d0332Stilo 120 / 06'
