Проблем с дистанционното на Fiat Stilo
    Здравейте имам следния проблем, преди няколко дни си купих Fiat Stilo 1.6 с фабрична аларма. На ключа, който ми дадоха не му работат копчетата за заклюване отлючване и за багажника. Смених батерията и сега когато се натискат копчетата лампата на дистанционното светва червено но без резултат. Към ключа имам едно по малко дистанционно то работи, но активира алармата и централното, функциите за вдигане на стъклата и останалите не работят.Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    Здравей колега, честито за новата придобивка и със здраве да си я караш дълги километри.Що се отнася до ключа - трябва да се препрограмира и обучи за да го разпознае колата.Само един ключ или имаш, защото трябва да са наяве всички налични ключове,които искаш след това да ползваш когато се прави процедурата?Необходимо е да имаш и оригиналната код-карта.
    Fiat Stilo 1.2 - 16v
    80hp - 6 Speed '02
      Мерси колега Само един ключ ми дадоха, но такава карта даже не съм виждал .
        Привет колеги, аз имам същия проблем. Свети ми лампичката като натисна някое копче, но в повечето случаи не се отключва/заключва колата. По някога става но от много близо и само когато си поиска. Забелязвам и много бърз спад на батерията... Явно проблема е в дистанционното, но имам нужда от помощ...
          Здравейте колеги, от скоро дъщеря ми си купи Fiat Stilo 1.6 3 врати и така както гледам няма аларма, та въпросът ми е от къде или къде мога да си купя и ли да ми поставят оригинална или подобна на оригиналната аларма. Искам да няма второ дистанционно, видях в aval подобна canbus аларма за Фиат - дали някой си е слагал такава?Поздрави
            Българските аларми може да се добавят към дистанционното от ключа ако има бутони де .Тези по кан са скъпи и чак толкова не вършат работа
              Дистанционното е с 3 бутона. Кои от българските аларми могат да се добавят към ключа?
                аларма
                Колега johnp може да сложиш Интерфейсна алармена Flipper или Portman AM308 и Unican Pима доста но са скъпи Тогава няма да добавяш нищо на ключа Тогава става имаш централно имаш аларма .
                  А да ме насочиш къде мога да отида да ми сложат подобна аларма.
                    аларма
                    Поизводителите имат монтажен клон
                      Здравейте, вероятно и моята панда е за препрограмиране. При мен също е само с 1 ключ и липсва код-карта .Има ли оправяне ключа или да слагам аларма с отделно дистанционно?
                        Коя година е пандата по стара или новата на ключа има ли бутони Алармаджиите е ти кажат най лесно е да се сложи аларма-или само централно /дистанционното /
                          2008, ключа е същия като на снимката по-горе
