1.moga li da si iskaram 4erven klw4 taka kato nqmam karta s koda ?2.Problem li e 4e 6te karam kolata samo s siniq Klw4 Pre4eli i ne6to tova ?[/b]
Имам само Син ключ зa Fiat Brava 1,6/16 v
ключ
можеш да караш със синия ако нямяш втори направи си един ако мислиш че може да го загубиш около 70 лв ако е с код иначе е 5-6 лв или направи един обикновен за вратите и изкарай кода от чипа нещо 5456I4MK9R8JUH5H---JTU58JUY57U8I8HYс този код и обикновения ключ може да си програмираш нов да пали така няма да даваш толкова пари сега а ако го загубиш с червения ключ е по специален и с него не е желателно да се кара, но може той е при нужда от него и от син ключ може да си извадиш син а от син неможе червен .[
