Имобилайзер Фиат мареа 1.6 16v
    Здравейте, нов съм във форума и надявам се да ми обърнете внимание . Разгледах темите във форума , неможах да разбера решението на моя проблем . Четох и човека където обяснява как да запалиме Колата с подаването на газта и тем подобни .. това не става . Та проблема ми е Следния: Сутринта се качих в колата си и при опит за запалване давам на контакт гаснат ламите и натискам копчето на дистанционното за излючване на имобилазера и не става , а в същия момент лампата която свети за алармата преди да го изключа не светеше и при натискане ми се включва алармата и започва да пищи цяла сутрин разглеждах разни неща по колата и не става . Не съм майстор не разбирам , но немога и да я закарам сега . ТА надявам се някой да ми каже какво да направя ?
    Копчето на ключа е за алармата. Имобилайзера се изключва от транспондер вътре в ключа който като дадеш на контакт изключва без допълнителна намеса от твоя страна(жълтата лампа на която пише код гасне)и си палиш колата . Сега просто трябва да натиснеш копчето на ключа пак , да светнат мигачите два пъти заедно със звуков сигнал след което си влизаш в колата и палиш. :D
      Тука проблема е друг не имомото а алармата тя ти е допълнителнаСвали кората около волана там трябва да има сложени едни допълнителни жици та на тях има едно реле усъси му контактите и палиш Алармата прекъсва някоя важна верига и за това не пали и да махнеш иммото -CODE пак няма да запали може и като първата картинка да е .
        Значи виж тези двете снимки http://prikachi.com/images/26/5416026B.jpg http://prikachi.com/images/21/5416021Y.jpg и ми кажи тук ли тряя да го търса ?
          От самата аларма излизат поне 2 жици и тръгват към контактния ключ -клеимореда като някъде прекъсва тези оригиналните на колата Може да се наложи да отвориш кората около волана
            Отпреде където ми е алармата при двигателя излизат жиции да и ги проследя до вътре в купето ? аз кората под волана съм я свалил и гледах за това което каза но нищо не откривам
              Тогава тръгни по обратния начин от клеймите на татък .Около волана корите там е и клеймореда.
