Не видях да има такава тема затова се извинявам, ако съм недогледалКак се прави при включване на алармата от вън стъклата на прозорците да се вдигат сами.....ако има начин...
За стъклата и алармата....
Ето виж тук дано ти помогне http://www.lesi-bg.com/bg/modul_glasses.htmFiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Някой слагал ли е такова нещо на Типо например? Как се държи?Tornado написа:Ето виж тук дано ти помогне http://www.lesi-bg.com/bg/modul_glasses.htmFIAT Tipo Completo S 1.4 i.e. 160EP55A 836A4.000
Re: аларма
До колкото разбрах, след като прочетох, това е устройство само за вдигане на стъклата и според мен би трябвало да се монтира отделно от алармата. Иначе до колкото знам има аларми, които го имат вградено вътре.kluchar написа:самата аларма има такава функция за стъкла или за централно и се вързват или към старите или се изграждат нови.FIAT Tipo Completo S 1.4 i.e. 160EP55A 836A4.000
re
Цената на този модул е доста по ниска от 65 лв.(20-24лв.).На много Типо-та съм го монтирал, и работи без проблем.Но има някой модели(Типо), които го имат този модул вграден.В този случай се прави едно реленце със задържане от 5-9 сек. което се управлява от алармата.По принцип всеки алармаджия може да ти го изработи.Ако мога да помогна... :DFiat Bravo 1.9 JTD
колега натискай един път "прати"типо фабрично има само на шофиорския прозореци на мойто беше така,но си намерих още един такъв модул (този с паметта е бял на цвят) и сега си затварям И отварям прозорците с аларматакато за затварянето не съм слгал нищо друго освен 3 ДИОДА
и е вързано към централното
re
За автоматично е наистина само шофиорското стъкло,но повечето фияти имат финкция на десният прозорец,че когато се затвори се изключва автоматично(защита по ток-вече затворен колкото и да се натиска бутона за на горе,за малко тръгва и спира).Именно с това задържане от 5-9 сек. може да си вдигаш и двете стъкла,без да слагаш модул като на шофиорската.типо фабрично има само на шофиорския прозорецFiat Bravo 1.9 JTD
На Типо-то ми се вдигат и двете стъкла като заключиш. Значи това е от алармата, така ли?При пунто, което си има аларма, но не си вдига стъклата колко точно излиза с монтажа?Алармата е вързана с централното.Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
