Здравейте!Получи се голям проблем с 5-та врата на стилото.Колата е 2003 от модела който е без ключалка за механично отваряне на багажника.Отказа ми дръжката и не мога да отварям капака.За да отворя трябва да влизам през задните седалки и натискам едно езиче и тогава се отваря .Не зная дали е от бутончето и дали има напрежение до дръжката!Ако някой е имал подобен проблем да ми пише.Четах из форума но не намерих нещо подобно по този проблем. Благодаря Ви предварително.
Проблем с 5 -та врата Стило комби!
Re: кола
Защо да разглабя, механизма е на купето, а скобата на вратата, поне при бравата е така, огледай като дръпнеш ръкохватката дали ти задейства механизма, може жилото да ти е скъсано, ако не е това просто трябва да регулираш скобата, ако не се движи тогава разглабяй.kluchar написа:Разглобяваш кората и се вижда какъв е проблема .FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
