Здравейте,проблема ми е следния... Вечерта когато трябваше да се прибирам от работа от заледения сняг по колата и вратите не можах да си отворя. Успях да отключа вратата, но не можа да отлепи. Оставих така колата и днес със спирт, спрей за отмразяване на стъкла и накрая и топла вода пак не успях. Багажника се отвори без никаква манипулация и тогава се замислих да ли самата дръжка не е повредена. Сега единствения ми вход е през багажника ( 3 врати е Стилото, дръжката на вратата от към пасажера малко преди това отказа ). Въпроса ми е такъв, нови дръжки ли да търся или тези могат да се поправят и къде могат да ми свършат тази работа?
Проблем с дръжките на Стило
Re: Проблем с дръжките на Стило
Запали си колата и я остави хубаво да стопли купето, ще се отпуснат механизмите и ще си заработи вратата.stanis написа:Здравейте,проблема ми е следния... Вечерта когато трябваше да се прибирам от работа от заледения сняг по колата и вратите не можах да си отворя. Успях да отключа вратата, но не можа да отлепи. Оставих така колата и днес със спирт, спрей за отмразяване на стъкла и накрая и топла вода пак не успях. Багажника се отвори без никаква манипулация и тогава се замислих да ли самата дръжка не е повредена. Сега единствения ми вход е през багажника ( 3 врати е Стилото, дръжката на вратата от към пасажера малко преди това отказа ). Въпроса ми е такъв, нови дръжки ли да търся или тези могат да се поправят и къде могат да ми свършат тази работа?
проблема е в дръжката, защото вчера след 1 час каране и прави същия номер! Просто движи на свободен ход когато я дърпаш, както и вече повредената такава на другата врата. Този проблем поправим ли е, ако е така ще мога ли и сам да се справя или майстор да я гледа, или нови да си търся?BMW e46 318 ci coupe
Аз счупих дръжката, защото заяждаше още през лятото, а сега в студа, пластмасата стана крехка и се счупи. Платих за нова дръжка, но проблемът остана и ключар отвори кората на вратата, извади много боклуци, които механично не позволяваха отключване с дистанционното и сега всичко работи. Ако няма такъв проблем, в големите студове, които очакваме има някоилко решения срещу замръзване:1. Да се обработят ключалките (на топла кола) със силиконова смазка или многофункционално масло, прогонващи влагата (по-добре е да не се ползва размразяваща течност, която после може да създаде проблеми за ключалките).2. Да се намажат 2 пъти преди зимата и преди летните жеги гумените уплътнения на вратите със съответен препарат (или течен парафин, примерно), който няма да позволи да ги залепи водата, която се топи, влиза между уплътненията и замръзва през зимата или горещината да ги размекне и залепи през лятото. Не пречи да се направи и сега, защото теч от стопяване през деня и замръзването му през нощта, тепърва предстои....хубаво да стопли купето, ще се отпуснат механизмите и ще си заработи вратата.
profispray благодаря за споделеното мнение и съвети. От къде си намери нови дръжки и сами не можем ли да си почистим боклуците, ако има такива под корите, или по - добре да не пипаме. Аз мисля като се поотпусне малко времето да ги сваля. До тогава ще въртя ключа наляво и така ще свалям прозорците и ще си отварям от вътрешната страна
ако механизмае като на Браво/а или подобен най вероятно се е откачил късия лост за дръжката, кофти е това се уплатнява от един пластмасов пръсн.тен който лесно се чупи, отвори кората и огледай механизма, най вероятно може да се закърпи полужението ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В ГАРАЖ и за теб и за колата е по здравословноКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Аз имам същия проблем от 2-3 дена с една то вратите.Днес разглобих чак до тази ламарина, и не бях никак доволен като стигнах до нея и не можах да я махна.Не вярвам да трябва да се разнитва, чак толкова ли са тъпи тез дето са правили вратите???Някой успял ли е да свали само външната дръжка?Тук не се разнитваhttp://www.fiatforum.com/stilo-guide...smantling.htmlСега Фруктиера в БГ и Додж навън
болтовете се вадят ама ламарината не мърда ма снимката на обратната страна се вижда че са разнитени някой път излизат лесно и на другите нови коли е така на Ауди става само с болтовете а проблема е в това №4 най вече Линк
Стреснах се като счупих дръжката на вратата откъм столчето на бебето. Паникьосах се и отидох при моя майстор, който ми каза една ЦИФРА за нова (оригинална) дръжка и я смени. Върнахме се към ситуацията преди счупването на дръжката - бравата пак не работеше, а аз съвсем "яхнах метлата". Отидох при местния надежденски ключар, който разчасти вратата, изкара боклуците и каза, че пречели механично на лостовете да позволят електронното откл./заключване. Всъщност, идея нямам, как да изчистим сами, но не става със спрей, пръснат в ключалкта. Сега поне вратата се отваря с дръжката "само отвън"stanis написа:От къде си намери нови дръжки и сами не можем ли да си почистим боклуците,...
. Така и не откриха дали това не се дължи на някаква (бейби) защита... Съжалявам, че съм дотук с помощта по въпроса.
Това с зщитата за деца е друго то има едно палче и се бута та отваря /затваря от вътре иначе не става Но когато дръжките замръзнат е по лошо . Не е задължително да се сменят те и без това са скъпи тук някои ги беше сменял и то в СЕРВИЗ и пак правеше проблеми. Най вече проблема е в самата дръжка и после долу в бравата .
Re: кола
При мен стана същото, махам болтовете, и...не мърда. От друга страна, мога леко да размърдам ламарината, само се размества, но леко.Ще пробвам да махна нитовете, да видим. Нитачка имам...Не успях да потроша вратата първия път...kluchar написа:болтовете се вадят ама ламарината не мърда ма снимката на обратната страна се вижда че са разнитени някой път излизат лесно и на другите нови коли е така на Ауди става само с болтовете а проблема е в това №4 най вече ЛинкСега Фруктиера в БГ и Додж навън
Не се вадят всички нитове само май по големите .А иначе това прави проблема най вече.http://img.auctiva.com/imgdata/1/1/1...5331143_tp.jpg
