След като имам доста неща да правя по колата. Явно предишния собственик /шваба/ не е бил много по подържането сега си прецаках и заключването на волана. Снощи доста попсувах и бях готов да я продам ама сега не мисля така. Не ми пречи, че не се заключва волана. Мисълта ми е може ли докато карам да се заключи сам? Май не щото нали ключът е вътре, а то заключването е с някакъв зъб който ключът го натиска. Но не съм разглобявал ключалка на кола до сега. Имали възможност сам да си го оправя или да не се занимавам
Прецаках си заключването на волана
Re: Прецаках си заключването на волана
Как се сваля механизма?. Сега махнах пластмасата ама не виждам как ще го сваля. Махнах и запалванетото / то е в някаква пластмаса дето влизат някви кабели / ама до там. После накъдеMitko написа:Има. Разглоби патрончето и виж какво куца. Може просто да се е разхлабил механизма.Fiat 127 написа:След като имам доста неща да правя по колата. Явно предишния собственик /шваба/ не е бил много по подържането сега си прецаках и заключването на волана. Снощи доста попсувах и бях готов да я продам ама сега не мисля така. Не ми пречи, че не се заключва волана. Мисълта ми е може ли докато карам да се заключи сам? Май не щото нали ключът е вътре, а то заключването е с някакъв зъб който ключът го натиска. Но не съм разглобявал ключалка на кола до сега. Имали възможност сам да си го оправя или да не се занимавам
волан
Трудно се прави това трябва всичко да се разглоби и тогава се пререждат щифтчетатато може и да е излезло и не се знае как е застанало може като въртиш да се заключи при палене / знам от личен опит на мен ми бяха заключили волана с ключа вътре и не се вадеше/Ако искаш ела утре до 18 може да ти покажа как е ако не се справиш сам на адреса по долу.
Re: волан
Мерси за отговора ама късно видях съобщението... Сега ставам... Ще го пробвам тия дни. Ако не стане ще се пишаkluchar написа:Трудно се прави това трябва всичко да се разглоби и тогава се пререждат щифтчетатато може и да е излезло и не се знае как е застанало може като въртиш да се заключи при палене / знам от личен опит на мен ми бяха заключили волана с ключа вътре и не се вадеше/Ако искаш ела утре до 18 може да ти покажа как е ако не се справиш сам на адреса по долу.
