Здравейте,имам следния проблем
Багажникът на Стилото спря да се отваря.Нито с ключът,нито от дръжката.Ключалката ми е клеясала и въобще не става от там.Ходих на ел. майстор и той ми каза че е от машимката.Потърсих в моргите в Хасково,но я няма.Някой имал ли е такъв проблем и как го е решил.И от каде да си потърся такава машинка.Благодаря ви предварително
Проблем с багажника на Стило
Проблема ти е най-вероятно в буксата, която се включва към копчето на самата врата. Хлабава е, аз ги оправям като сложа по една лепенка изолирбанд по самата букса и така влиза плътно. За да я разглобиш трябва първо да отвориш багажника, пробвай да накиснеш ключалката с някакъв спрей за да превърти ключа.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Re: кола
той не влиза щото е клеясала ключалката или е сменян патрона и не отговаря на този ключи аз съм за варианта с кисненето или през задните врати та в багажника и там чрез сваляне на кората (ако може де) да се опиташ да отвориш ето ти две снимки да се ориентираш къде са щипкитеkluchar написа:Едва ли да е от настройки щото колегата казва че с ключа не влиза и не се отваря .
колега развитие по проблемаШофирай разумно, на пътя не си сам.
Колега ако знаеш как става от компа и кое се прави дрънни че немога да го отворя явно някой го е пипал преди мен,ако неможеш пишими подробно тук.Имам стило 2002 4 вр 1.8 бензинbobybravo1 написа: Преглед на мнениетоколега провери си настроиките на бордкомпютъра :D аз от там го бях изключил багажника и се чудих 2 дена какво става
Благодаря.Отворих го с ключа.kluchar написа: Преглед на мнениетоМоже да се отвори от вътре ако се вижда багажника през седалките
