Имам следния проблем като стана студено при отваряне на багажника капака не може стои.Какво да правя да ги сменям ли или се рециклират по някакъв начин.
Амортисьори пета врата брава 1.4
Re: кола
Тея от по 15-18 лв от ЕМКомплект не стават за нищо! Това лято си бях взел такива и след 2 месеца единият кихна! Смених ги и двата пак с нови, но този път от АXM за по 25 лв парчето!kluchar написа:Иначе 15 лв е нов другото е временна работа||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Щом само през студеното време ти го прави, има времено (зимно) решение - изрязваш един маркуч и цепваш по дължина. Като отвориш 5-тата врата слагаш маркуча на единия амортисьор.Stop giving directions, just say "Follow me."
Пф 50 лв за 2 амортисьорчета ... произведени незнайно къде - посмъртно няма да дам, и без това чакам още някой да спре в мен отзад да сменям цялата врата ... иначе преди 4-5 месеца си взех от форума 2-ра ръка 2-те за 10 лева и до сега са си пушка, трябва да се наканя да погледна модела им .... на колегата му препоръчвам същото - най добре втора ръка от някой сигурен форумен колега
Fiat Brava 1.4/12v (96).... ммм бордо !
Citroen Berlingo 1.4/8v (04)
Тея от axm са Cofap. Незнам дали ви е позната марката, но това е завод на Magneti Marelli в Бразилия. Аз първоначално сложих само 1 и докато беше топло се справяше само с него.От МДефект са някви турси и при разлика от 15 лв (2x18лв) мисля че е по разумно да се вземат по-качествените. Варианта да се вземат на старо няма да го коментирам защото само се дават пари за амортесьори които могат да изпуснат всеки момент!
