пищяща аларма
    пищяща аларма
    здравейте карам Стило 1.9jtd и имам проблем с алармата. от няколко дена се включва сама. Нямам идея от какво е, но преди като беше по топло нямах такива проблеми, та затова се чудя може ли да е от студеното време... ? Къде и при кой мога да ида в София за да ми я оправи?
    Fiat Stilo 1.9 JTD
    А така ли е вкарана отвън колега.С алармата.Ако е вкарана така от Италия само смяна ще ти помогне.Тук в бг няма нито упутвания нито части за тези аларми.Така че на които и алармаджия да я закараш ще ти помогне с смяната. :D
    FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
      Аз лятото имах проблем с моята...излових, че проблема идва от сенника който слагам на предното стъкло и датчика за обем който е разположен отпред на таблото м/у духалките за предното стъкло. Когато сенника се падаше зад този датчик т.е. по навътре в колата, явно отразяваше и като мина пред колата или респективно някой друг алармата се включва. Като е отвътре т.е. като датчика не е между сенника и стъклото проблем нямаше. Виж нещо да не му влияе, да е зацапан, да си включил там нещо около него (радардетектор, навигация) което може да го смущава.
        Re: пищяща аларма
        illGeorgiev написа:
        По принцип фабричните аларми на ФИАТ дават информация чрез определен брой премигвания на светодиода, веднага след изключване, за броя на засечените "нарушения" и датчика който ги е засякъл. Но ако няма къде да прочетеш това инфо, пробвай първо с напръскване на датчиците на вратите и капака с контактен спрей.
          kiselo написа:
          МММММмммммм ти знаеш ли, че аз пипах с ръка едно такова като бутонче до предното стъкло , посредата разположено да видя какво е. тва ми е първа кола и още съм бос в много работи, че нали знаеш око да види, ръка да пипне )но забелязах и друго: алармата се включва всяка вечер в 00:35ч. ............ако е от това ще съм ти много благодарен. тука говорят за некви спрейове... какви са тези спрейове, от къде да ги купя и с парцалче само няма ли да стане ...
          Fiat Stilo 1.9 JTD
            може е да се закачи диагностика с машината да се провери какво и е
              Re: кола
              kluchar написа:
              и аз това смятах да правя, но първо да питам старите кучета
              Fiat Stilo 1.9 JTD
                Щом се включва винаги по едно и също време, смени си мястото на което паркираш :D Ако има нещо което я смущава точно по това време, това е единствения вариант да разбереш. Преди години имах една аларма на старата кола, която се задейсвше от токови удари и при включване на уличното осветление беше много чувствителна на електомагнитни смущения, а там където я спирах минава силовия кабел между нашия и съседния блок. Направо да изперкаш от такъв проблем
