Здравейте колеги въпроса ми е следния:Може ли да се извади чипа от този ключ дето е показан на картинката и да се сложи в друг ???Понеже знам че на тея дето имат вградено дистанционно за аларма в тях има опция да го извадиш ... но този е като одлят и не виждам опция да го отворя...!!!
Чип от ключ
колеги имам 2 такива ключа като на картинката с чипове ... идеята е че намерих от един колега от форума клемореда с 2 ключа (от голямите с аларма) и идеята е да не се набутвам излишно да взимам и имобилаизера ... той да си извади чиповете ... а аз да изкормя моите стари 2 ключа и да сложа чиповете в новите ... така че като сменя клемореда имобилайзера да не го барам !!!!!Благодаря за отзивчивостта!AUDI 1.8 20V TURBO
ex - FiAT BRAVO 2.0 20V, 1.9 JTD ++, 1.8 16V+газ, Alfa Romeo 1.9 JTD
Така , а идеята да си с два различни ключа явно ти допада при това положение.А защо се сменя клемореда ?И защо с клемореда се сменя и патрона ?Ако има проблем с клемореда може само той да се смени а да си остане със стария патрон.А и да вземеш неговия имобилайзер той директно няма да тръгне на твойта кола.Иначе без проблем се унищожават твойте и им се вадят чиповете (стига да внимаваш де)
Направо си извади чипа и го залепи на антената и си ползвай какъвто ключ си искаш...Аз така смятам да направя на моята, вече станали 20 годишни бараки не им трябва имобилайзер
Смятам съвсем скоро да изтръгна оригиналният чип и да го лепна на антената, и да изгубя тъпият ключ ще си въртя с отверка.....
С много внимания и без злоба и малко сръчност се вади но после се налага да се залепи малка част от среза на тялото. Сцепва се с макетно ножче от металната част някъде до средата на тялото от двете страни. После внимателно се повдига с малка отвертка докато се отлепи от вътрешната пластмасова част която е отляна на металната част. В единия горен край има тапа от същата пластмаса. като я извадиш о после чукнеш по силно върху масата с ключа чипа излиза. И после по обратния ред с другия чип. Гумата съм я лепил каноколит и не е мръднала все още.така си направих още 2 допълнителни ключа. И си възтанових единия от моите на който гумата се беше разпаднала. Но моя съвет е да си намериш от колеги стари и непотребни ключове и да им ползваш чиповете и да си ги запаметиш. А този да ти остане като резервен. Лесно е има тема как се прави това.
Я да попитам и аз за чипа, Каква е разликата м/у кафевия и синия ключ, нали се твърди, че с кафевия не бива да се кара?FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
От тази тема: "В комплекта на автомобила има 3 ключа: - един MASTER (най-главен, еталонен) ключ в червенокафяв цвят ; - два MAIN (основни, работни) ключа в син цвят. Всеки от тях съдържа Транспондер със секретен код, като в червенокафявия ключ се съдържа главния секретен код. MASTER ключа трябва се използва само и единствено за програмиране на работни (сини) ключове. Главния секретен код (MASTER code) е запаметен както в ECU на автомобила, така и във FC ECU."NikMar написа:Я да попитам и аз за чипа, Каква е разликата м/у кафевия и синия ключ, нали се твърди, че с кафевия не бива да се кара?Stop giving directions, just say "Follow me."
Фиат кода ми работи,но и аз от незнание си взех кола само с един син ключ.sok1 написа:От тази тема: "В комплекта на автомобила има 3 ключа: - един MASTER (най-главен, еталонен) ключ в червенокафяв цвят ; - два MAIN (основни, работни) ключа в син цвят. Всеки от тях съдържа Транспондер със секретен код, като в червенокафявия ключ се съдържа главния секретен код. MASTER ключа трябва се използва само и единствено за програмиране на работни (сини) ключове. Главния секретен код (MASTER code) е запаметен както в ECU на автомобила, така и във FC ECU."NikMar написа:Я да попитам и аз за чипа, Каква е разликата м/у кафевия и синия ключ, нали се твърди, че с кафевия не бива да се кара?
Какво трябва да направя,за да си направя още един син ключ за резерва и колко ще ми излезе като цена при сегашните възможности на лаптопите?
С уважение!
Фиат марея уикенд 1.9ТД100
"Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
