Вчера сменях машинката на предната дясна врата и като монтирах рамката обратно вратата не можеше да се отвори отвътре.То има някаква метална пръчка която свързва дръжката с механизма.Видях че има един малък процеп където да влезе тая пръчка ама пробвах нищо не стана.Влиза вътре ама пак не се отваря вратата.Ако някой знае как да го оправя това ще съм му много благодарен.Другото което е,понеже прозореца ми се плъзга настрани,искам да попитам как се оправяше тоя проблем.Аз бях пуснал такава тема преди години,ама колегата не беше ми отговорил точно, а пък забравих как го бях оправил тогава.Знам че имаше някакъв плъзгач, ако не се лъжа е една черна пластмаса в левия край на вратата.Мерси предварително
Вътрешната дръжка на Типо
Ами аз на отворена врата я закачам ама не се получава.Не знам дали там където се опитвам да я вкарам е правилното място ама другаде къде може да стане не виждам.То самата пръчка си влиза но просто не се отваря вратата.Аз и усещам че не се е хванала за механизма.Да не би да съм счупил нещо?А за плъзгачите става въпрос за тези платмасовите за който писах по горе така ли?С един улей посредатаFiat Tipo 1.4 i.e
Ако си го сложил на място и си закачил пръчката за лапата на бравата и дръжката няма защо да не ти отваря , но ти сигурно си счупил някоя от малките пластмасчета, който крепят пръчката за лапите и ти се изплъзва (въпреки ,че не изкачат туко-така). Прегледай добре как си сложил пръчката и ако си решил ,че е сложена правилно дръпни вътрешната дръжка и гледай дали ти дърпа въобще лапата на бравата. Не е сложно просто гледай по внимателно.Успех!
Fiat Punto Elx 1.9JTD
Дръжката успях да я оправя.Явно не съм бил закачил пръчката за лапата добре и се е изплъзвала.А плъзгача да не е една много малка пластмаска, която се закрепва за самото стъкло. Защото видях,че на него, в горния му край, има една малка дупка и доколкото си спомням, там трябваше да има нещо.Fiat Tipo 1.4 i.e
