Става въпрос за монтажа на една аларма на пунто мк1 искам да ви запитам от плафона ли вземате (-) за отворена врата и кадето са изходите за мигачите от алармата пречи ли да се съединят двата кабела щото са разделени на леви и десни и да си ги вържа директно към копчето за авариините и трябва ли да слагам релета някаде , а и рупор сирена ли значи
Благодаря ви предварително
проблем с аларма help-------->
1. Може да вземеш сигнал за отворена врата от плафона2. Ако свържеш двата кабела за мигачите на късо, ще имаш винаги аварийни, дори когато искаш да пуснеш ляв или десен мигач от лоста на кормилото3. Релета - зависи от алармата и как мислиш да я включиш към инсталацията на колата4. Ако не си монтирал аларма на автомобил и нямаш познания по електротехника по-добре потърси някой да ти я монтира, защото може да си създадеш големи проблеми
P.S.: Рупор е сирената - произлиза от типа озвучително тяло.
Прав си, за това не се бях замислял. Остава варианта да намериш на буксата която е на вратата, кой кабел е за крайния изключвател, който сигнализира за отворена врата, и да се включиш към него. Би трябвало да са в една верига на всички врати ако нямаш индикация на таблото за всяка врата по отделно дали е отворена или не. Друг момент е, ако алармата както повечето има закъснение при преминаване в режим "охрана", т.е. изчаква около 20 - 30 сек. след включвамне, и чак тогава може да се задейства. Дай малко инфо за тая аларма.dogydog написа:Благодаряти за инфото колега
Несъм слагал до сега аларма но пък имам някакви познания по ел. инсталацията ,но се чудя ако взема сигнал за отворена врата от плафона дали това че той остава да свети известно време след затварянето на вратат дали няма да направи някои проблем
