Здравейте! Имам следния проблем. Имам голяма консумация на ток от централното и ми събаря акумулатора. Проблема е локализиран в предна дясна врата, но не открих решение как да го отстраня. Някой ако има идеи ще съм благодарен!
Проблем с голяма консумация на енергия от централното!
Колега, благодаря ти за споделянето на проблема си и начина на решаване. При мен проблема е, че като заключа колата и централното вдига предните прозорци и прекъсва след 10 сек. подаването на напрежение. Е да но на дясната врата не прекъсва и на няколко пъти се налагаше да паля с мексиканската манивела - бутане и потене. Ключето за десния прозорец съм го махнал и само когато имам пасажер до мен, тогава свалям стъклото. Тези дни ще проверя и аз дали някъде там имам утечка или ще продължа по първобитния начин с махането и поставянето на клучето :D Още веднъж Благодаря.ivo_tenev_stz написа:Може да изтриете темата, понеже не мисля, че ще е мн ого полезна за колегите. Благодаря!
