Алармата е някаква "куча" марка "SELCA SPLIT88"и е монтирана на Ланчия КАПА и колата има аларма но не работи
! Смених батерийте на дистанционното но пак не работи ! И почнах да търся къде е самата аларма ! Накрая я намерих и се оказа че са и изрязани повечето от кабелите и така след 3 часа мъки успях да запоя кабелите по цвят и алармата проработи даже вдига и стъклата ! Но след като изключа алармата т.е. отключа колата след около 2 мин алармата сама се задейства и колата гасне и почва да пищи ! Така и неможах да открия проблема - явно затова са я срязали ! Ето и самата аларма http://abacuscaralarms.co.uk/alarmsh...d&productId=61 !Немога да открия нищо конкретно за самата аларма ! Как действа и дали се програмира и как ! Помагайте !!! Освен дистанционното има и ето тези "атрибути" към алармата
Но незнам за какво са ???
Въпрос за една аларма ???
Ето това ако свърши работа иначе търси в нета ;http://translate.google.bg/translate...og_remotes.pdf
Днес открих къде е проблема за повторното включване,но се нуждая от съвет какво да направя и как да отсраня проблема ! Алармата се включва и всички врати се заключват и прозорците се вдигат ! После натискам бутона за отключване и вратите се отключват , НО ако не дам веднага на контакт точно след 30 сек. алармата се активира и след още толкова време почва да пищи !Естествено почнах да търся дали не е прекъснат кабела който се свързва към плафона така че алармата да "разбере" кога е отворена вратата и да не се активира повторно но ето на какво се натъкнах
Защо е сложен този кондензатор и това съпротивление
Някой има ли представа ??? Пробвах и с директен кабел от плафона но пак не става-алармата пак се самовключва
LANCIA KAPPA 2.4 TDS 1996g.
Няма ли алармаджий в тоя форум бре
Маса не липсва защото ако липсва няма да ми свети изобщо плафона ! Плафоните се управляват от модул ама не ми е ясно ка работи и защо при затворена врата има 2* 12V ! Проблема е те в тоя кондензатор и резистора който не случайно са сложени !!!
Браво !!! За това не се бях сетилvaskopa написа:Нямаш два плюса ,просто когато вратата е затворена плюса минава през жичката на крушката и излиза на другия кабел.Ако махнеш крушката и измериш отново ще има плюс само на единия кабел.А за вратите може би не свързваш със правилния кабел на алармата.
Алармата си е монтирана на колата и така дойде от Италия аз нищо не съм свързвал ! А по принцип когато вратата се отвори + или - трябва да отива към блока на алармата ( по кабелчето което се свързва към машинките на вратите)
