Колеги,днес се сдобих с чудесен Фиат Пунто 1,7 td ,но както предишното пунто така и сега с чудя как може да се махне имобилайзера.Предварително се извинявам ако е писано по тази тема ,но в търсачката нищо не намерих.Ако някой знае как се маха нека да сподели.Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
махане на имобилайзер на Fiat Punto 1.7 TD
Значи колега, вземаш го тоя ключ и отиваш да ти направят 2 обикновени без чип. след това този с чипа го сваляш от връзката, сваляш долната кора на волана на колата и с тиксо, тел или както ти е удобно връзваш оригиналния ключ близо до патрона на запалването. след това затваряш кората на мястото й. и после си палиш с обикновените ключове, понеже имото разчита кода от този, който си скрил. Компранде ?kikianev написа:значи колата си пали няма проблем но има само един ключи ме е страх ,че мога даго загуба а пък един ключ 120-130лв -та затова ако може даго онодемеКогато господ не можал да направи правия силен, направил силния прав !
Re: кола
определено е под тази цена която си написал, но колегата е решил да се предпази от по-нататъшни проблеми.Лошото е, че при нашите коли често се случва да спре да кореспондира чипа от ключа с имобилайзера на колата и тогава единствено премахване на иммо-то решава проблема.kikianev за да се каже със сигурност колко би струвало и дали може да се премахне имобилайзера е нужно повече инфо - година на производство, какъв е компютъра на колата.kluchar написа:Колата ако е до 2000г ключа е 60-70 лв да пали .
