Оригинална аларма на Мареа
    Къде да диря оригиналната аларма на Marea HLX? На колата си стоят обемните датчици и диода на таблото, обаче се чудя дали не са отскубнали алармата. Дистанционно няма. Искам да разбера дали си стои самата аларма и просто дистанционното го няма преди да тръгна да купувам друга аларма. Благодаря предварително на всички които ще се отзоват, утре трябва да проверя.
    1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
    Re: Оригинална аларма на Мареа
    Tempras написа:
    Сваляш левия подкалник и гледаш зад мигача за една черна кутия - това е алармата. А иначе в отделението с предпазителите под волана в ляво има ключе, с което се изключва централно алармата.
      Така и не съм видял дали е там черната кутия, но май не е. Ключалката под капака на таблото беше в положение ON. Размърдах я няколко пъти с ключа - ни звук, ни стон. Та ако се окаже че има ЧЕРНА КУТИЯ може ли да се направи дистанционно за алармата или да се препрограмира ключ от друга Мареа, който има платка и копче?
        Дистанционното трябва да ти в е ключа. Ако имаш бутон на него значи имаш и за алармата.
        Fiat Marea SX 1.6. 16V '98
        Fiat Marea Weekend HLX 1.8 16V '99
          То ако имаше оригинални сини ключове навярно и темата нямаше да я има. На червения както всички добре знаем бутони няма, а другия (син) е правен.
            Е значи е невъзможно да подкараш алармата. Ако позволи колегата аз имам едно питане в тази насока с алармите. От къде мога да си взема сигигнал от алармата с който да управлявам модул за автоматично вдигане не стъклата при заключване на колата. Сигнала който включва и изключва алармата от поафона дали е удачен.
              От модул 244 има сигнал за заключване примерно.Аз май от там го взех.Или може от ключалката.
                Благодарение на колегата 1115 има известен напредък. Наличен е син ключ, чиято платка комуникира с плафона без проблеми. Съответно подкарва централното, но дотам. С централното не се включва алармата, диода не светва. След оглед на алармата се установи, че вътре всичко е наред - батерията не се е разтекла, няма видими проблеми от типа на окисления, вътре всичко е като ново. Въпроса е какъв може да е проблема сега - кабели от плафона до алармата, изгорял предпазител, който не знаем къде е?Послепис: Когато се даде контакт и след това се върне ключа червения диод на таблото светва за 2 или 3 сек., след което някакво реле цъква и диода угасва. Послепис 2: Намерих предпазителите №1 - 15amp - Символ: SERVIZI SERVICES - служи за разни стоповете и др. + модула на алармата и приемника в плафона№9 - 10amp - Символ: тръгълник - служи за аварийните№10 - 10amp - Символ: SERVIZI SERVICES - служи за осветлението в купето + захранване на аларматаКолеги, някакви идей? Само аз си пиша тук. :D
                  На №2 на снимката с пинаута на буксата на платфона (Serial line to the alarm control unit) постоянно има около 10V, когато плафона получи сигнал от копчето на ключа става 6-7V за малко, но алармата не се пуска. Ако някой има схема за алармата със зеления диод моля да я пусне, за да мога да проверя дали и до алармата отива този ток.
