Колеги, като купих Мареата видях че има оригинална аларма. Но нямам дистанционно. Интересува ме мога ли да купя отнякъде дистанционно и да си ползвам алармата. И дали ще има някакъв проблем с прословутия Fiat code[/list]
Аларма на Мареа
Колега, оригиналната аларма се управлява от бутона на контактния ключ. За да разбереш дали имаш оригинална аларма, можеш да провериш като свалиш капака на предпазителите. Ако имаш една ключалка покрита с гумено капаче значи имаш. Ако имаш само място за тази ключалка и надписи ON и OFF, значи имаш друга аларма. Ако ключа ти няма бутон за управление е възможно да е подменян.МАРЕЯ 1.8 16V HLX 98
БРАВА 1.8 16V ELX 96
и да има някъде в подкалника там би трябвало да е оригинално едвали при теб ще имя някой да е въстанви да напрариви ключ с дистанционно ако е друг модел пак трябва да се препрограмира едно / да се знае каква е алармата дали може да се обучават дистанционни или пък да има някой да го направи та в повечето случай слагат нова и решаваш кардинално въпроса -старата се маха или може да се ползва някой неща от нея отвори около бушоните и провери дали няма някоя кутия -кабели да се вижда че не е от колата
