Ето го плафона ,като натисна копчето лампичката светва червено
Проблем вече и с двата сини ключа (виж на четвъртото мнение)
Моето мнение е да вземеш картата с кода и двата ключа и да ходиш при ключар заедно с колата обаче. Щом имаш картата с кода червения ключ не ти е нужен.Знам, че ако тази лампичка свети червено нещата стават по-сложни. Но не и нерешими.Manowar - Татко
А защо на тази синята карта нямам нищо написано от тази страна,от която съм я снимал? И на кой ключар да отида,защото в моя град такъв няма. В Пловдив нещо да препоръчате.?Не може ли да сваля плафона и да го изпратя заедно с ключовете в София примерно? Или трябва и останалата част от колата да е при ключаряP.S. Между другото,акое от значение, натиснах копчето на плафона и започна да мига червено без да спира и ако в този момент натисна копчето на дистанционното лампата угасва,но пак не действа дистанционното де.Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
ключ
тези карти не трябват за начало /при алармата /те са за друго по тух може да си направиш ключ не дистанционно ина вече доста писано по въпроса във форумаа иначе има аларми на който дистанционното прилича на оригиналните /новите ФИАТ/ и може да зе нареже заготовка и да си стане ключа да се прибира и алармата с центарното да си работи но това е при нова аларма
Паметта е заключена. Трябват ти кодовете, за да се препрограмира приемника.Я погледни в жабката някъде да не са залепени.Ако не успееш се обърни към 1115 от форума.PaUnOff написа:....P.S. Между другото,акое от значение, натиснах копчето на плафона и започна да мига червено без да спира и ако в този момент натисна копчето на дистанционното лампата угасва,но пак не действа дистанционното де.04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
Няма ги никъде по колата,поне съм я разглобявал почти цялата,без двигателя и знам Yellow_Flash_Colorz_PDT_06 Днеска ще снимам и плафона,свален и с отворена платка,ей така да го има и него в темата за всеки случай Yellow_Flash_Colorz_PDT_30Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Извинявам се за спама но искам да попитам. Един колега има Алфа 156. От скоро нито един от ключовете не му работи. Вкарва го светва лампата, не угасва и няма палене. Опитахме и с резервния ключ но положението е същото - някакви идеи от какво може да се получи това - прекъснат кабел?!Skoda AMfabia 1.2 12v
exBrava 1.8 16V ELX + Анти Гравитационно Устройство (АГУ)
Коя година е.Бензин,дизел?piftho написа:Извинявам се за спама но искам да попитам. Един колега има Алфа 156. От скоро нито един от ключовете не му работи. Вкарва го светва лампата, не угасва и няма палене. Опитахме и с резервния ключ но положението е същото - някакви идеи от какво може да се получи това - прекъснат кабел?!
Re: кола
Здраси, ние днес говорихме по тази тема на сбирката, аз те питах и взех телефонаkluchar написа:да се махне кода като начало па после ще се види какво ще се прави
Обадих се на момчето и той каза, че ще се опита да махне тая защита и ще ти се обади, а ако не успее май май ще трябва на място
Колеги,пак съм аз. По съвет на някои по-горе писах на колегата 1115 обаче до ден днешен отговор нямам. Да не би да не влиза вече във форума или не иска да ми пише не знам. По горе писах да кажете някой ключар в Пловдив щом само това може да ми помогне и трябва да отида с колата на место.Знаете ли някой опитен,който да не ме обръсне все едно ще ми слага нова аларма,или пък да започне да ме убеждава-"Сложи си нова аларма,тая е боклук" ?Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Ми да повечето така прават слагат нова аларма и си решаваш проблема Ти като имаш ключ трябва да се провери дали работи -излъчва после алармата дали работи -приема щото при теб вижда се че работи нещо но май не всичко има описано в нета и във Форума как се препрограмира трудна работа да ти кажа дори и за опитен но става
Добре де,ми аз като сложа друга аларма нали пак ще стане същото по едно време. Ще ми се изхабят батериите,ще отворя дистанционното и алармата ще го "забрави" И пак ще иска да се обучава и аз пак ще купувам нова аларма ли? Аз мога ли да го проверя приема ли, излъчва ли?Ще ми трябват ли някакви уреди или е нещо специално.. и нали стигнахме до извода, че трябва просто да ми се обучат ключовете отново,понеже свети червено на плафона. А "kluchar" я кажи ти ако обичаш, какво би направил в моя случай,че да ми излезне най евтино,а не да купуам нова аларма,защото трябва да сменя и компа на колата сигурно :D Ако пък взема само алармата,пак ще трябва да се обучават ключове и т.н.Сега ще чета отново в нета и форума да видя какво ще намеря за препрограмирането....поне да разбера какво се прави,даже и да го прави ключарFiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
колега нещо пъркаш 2 те неща алармата -оригинална си няма нищо общо с аларма сложена после нито с ECU ако сложиш нова аларма не се прекодирва нищо тя направо си работи може да кодираш функциите които са ти необходими на сложена аларма само където дистанционното нее в ключа може да се вземе и такава да е в ключа и да се направи като за Фиат заготовка
