Смяна на щифта в пантата на предна врата
    Колеги,не знам дали тук е мястото за тази тема, ако не е, нека модераторите да я преместят.Та за какво става въпрос!Предна дясна врата при отваряне увисва и при затваряне е необходимо да се приложи малко по-голяма сила за да се затвори добре.Днес поразгледах пантите за какво иде реч.Проблема е от горната,при нея има луфт.След развиване на едно болтче,се оказа че щифта няма вадене.Ходих до една морга,опитахме да избием един,но неуспешно.Въпроса ми е,някой вадил ли е въпросния щифт (отзад мисля е същият) и как,защото е малко дразнещо и искам да го сменя?
    Seat Altea XL 1.4/16v 92kW '14
    ex:Astra H 1.4/16v 66 kW '08
    ex:Brava 1.6/16v klima, LPG Lovato, 76 kW '96
    ex:Astra 1.7 D, 42 kW-мъртвец '93
    Колега, тази панта на Бравата ли е?Преди две години имах подобен проблем. Оказа се, че горната панта на предна дясна врата се е скъсала. Вратата се сваля лесно. Развиват се двете болтчета на пантите М6, откача се куплунга с кабелите и с малко повдигане вратата се сваля. Имай в предвид, че е много тежка. Щифта го извадихме сравнително лесно / едната част / и по двете части струговахме нов щифт и вече кара две години. Дано сън ти бил полезен.
    МАРЕЯ 1.8 16V HLX 98
    БРАВА 1.8 16V ELX 96
      Вчера правих същата процедура, само че моят чоп беше скъсан по средата. И аз като колегата Румен Георгиев направих нов на струг, малко по-различен от оригиналния. Щифта не можеш да го избиеш със сила, защото от едната страна има ръб (там където е конуса), а от другата е капсулован (фабрично смачкан.) Ако искаш да го извадиш трябва с подходящо свредло да се разпробие "смачканата" чест, само че мястото е много криво... Снимки не направих за съжаление, но след обяд като се прибера от работа ще ти снимам счупения, за да добиеш представа за какво става въпрос. Ако не ти е скъсан щифта, то луфта при теб предполагам, че идва от нещо като втулка, която е поставена в отвора на пантата към купето. Самата втулка е от преплетени медни жички залети с някаква смола.
      Alfa 159 SW 2.4 Ti
      Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
        Операцията я правих преди месец и половина, както казаха колегите щифта е занитен в единия си край /сложена е шайба и след което е занитен/, горния е занитен отгоре а долния от долу. Горния излиза с вратата и спокойно можеш да изпилиш занитеното, долния остава на купето и там малко на терсене от долната страна пак пилиш. и се избива в обратната посока / в момента нямам възможност да снимам старата ос, като се прибера ако не забравя ще го направя/ новите оси може и да не ги занитваш, аз така ги оставих те няма къде и как да "избягат" ще разбереш като почнеш ремонта. Дано съм ти бил полезен.П.С. На пантата в отвора има пластмасова втулка в която лагерува остта, така че сглобката е сравнително стегната.За успокоение оказа се че не сме редки случаи с това заболяване http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...410&highlight=.
          Ето го "чопа"
          Alfa 159 SW 2.4 Ti
