Здравейте,Не намерих тема,затова питам-как става махането на кората на шофьорската врата на фиат марея уикенд ТД-100,за да се оправи бутончето за заключване-има ли някакви специални начини това да стане?С уважение,И.Иванов.
махане на кората на шофьорската врата на фиат марея уикенд
Re: махане на кората на шофьорската врата на фиат марея уике
ами то не е нужно да махаш кората то панелчето мисля че излизаше само ама виж дали има болчета под него иначе е на щипки или болчета във дружката(ако не има по кората отстрани болчета има на дръжката за отварянето отдолу болчета има във дръжката болчета две и мисля е това)ivannik написа:Здравейте,Не намерих тема,затова питам-как става махането на кората на шофьорската врата на фиат марея уикенд ТД-100,за да се оправи бутончето за заключване-има ли някакви специални начини това да стане?С уважение,И.Иванов.
Проблема е,че бутончето за заключване се е откачило и трябва да се намести,а това няма да стане без сваляне на кората.Разгледах я -има три болтчета отдолу и три от страната на пантите на вратата,но откъм страната на колонката не съм наясно на щипки ли е и как трябва да се махне-ако напъна да не взема за строша нещо.lubomm написа:ами то не е нужно да махаш кората то панелчето мисля че излизаше само ама виж дали има болчета под него иначе е на щипки или болчета във дружката(ако не има по кората отстрани болчета има на дръжката за отварянето отдолу болчета има във дръжката болчета две и мисля е това)ivannik написа:Здравейте,Не намерих тема,затова питам-как става махането на кората на шофьорската врата на фиат марея уикенд ТД-100,за да се оправи бутончето за заключване-има ли някакви специални начини това да стане?С уважение,И.Иванов.Фиат марея уикенд 1.9ТД100
"Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
bivmo -
bivmo -
Колега ще ти кажа как става на Браво, дано ти помогна. Освен тези болтчета, които си видял трябва да свалиш дръжката за отваряне на вратата - на два имбусни болта е. По средата на кората в долната и част (там, където е като джобче) ще видиш едно, като тръбичка свързващо двете пластмаси - през него минава още един болт. Под самата ръкохватка има още два имбусни болта. Трябва да свалиш и модула за стъклата и да откачиш буксата с кабелите - той е на два болта и на щипки. Ами май това бяха болтовете - останалото са щипки. Почваш сега внимателно да дърпаш кората, за да освободиш щипките. Внимавай много около бутона за заключване и отключване на вратата, за да не я счупиш.Ами дано помогнох с нещо. Успех.
