Здравейте.Взех си аларма.Успях да направя всичко без мигачите да ми светкат като натисна копчето на дистанционното.Имам 2 кабела които подават 12V така че мога да ги вържа към лявата и дясната страна... но немога да намеря къде е това.Моля за помощ!Колата е Пунто мк1 95 г
Как да вържа алармата към мигачите на Пунто мк1
Ето това е най простият начин да свържеш мигачите.Ориентирай се кой точно е кабела за мигачите от описанието на алармата или се ориентирай по импулсите с които подава 12 волта.Задължително е кабела да е свързан към реле вътре в алармата. Избери си върху кои мигачи да работиш предните или задните.Предните и задните са свързани паралелно от всяка страна.Така че като управляваш предният или задният,ще управляваш и другият.Всяка една от крушките се захранва с два кабела.Единият е на маса(-) а другият е към релето на колата за мигачите и той осигурява 12 волта напрежение за крушката. На схемичката съм ти написал че този кабел отива към инсталацията на колата. Към тези кабели свързваш чрез диоди кабела от алармата който ще управлява мигачите.ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕЗ ДИОДИ!!! Ако не ги сложиш когато включиш кой да е мигач ще светят и ляв и десен.Успех!!! Ако не ти е ясно нещо питай.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Мерси за отговораНа ясно съм с всичко което си написал даже съм си купил диоди
НО въпросът ми е кой е този + за мигачите като товора капака виждам синьо-черен и черен кабел които идват от крушката на мигачите обаче тези кабели отиват в едно голяяямо тесте с кабели което е абсурдно да го проследа до вътре... от задните е по същия начин... от лостчето за мигачите също не го намирам... мерсих с мултицед и не намерих кой е ... Не ми остава друга възможност освен да опъвам кабели от мигача до алармата ....
и другото което е ... на алармата като са ми 2 кабела за мигачите т.е. за ляво и за дясно защо пак е нужно да слагам диоди ?П.С. И в първия пост бях писал - от алармата ми излизат 2 кабела за мигачите които минават през някакво реле на алармата ... т.е. според мен не е нужно да слагам диоди така ли е ?
Щом алармата ти осигурява два кабела не слагай диоди.Единиаят в левите,а другият в десните. Единият от двата кабела на лампите за мигачите за които ми пишеш е минусовият.Провери го с мултицет(предполагам можеш да работиш с такав щом си се нагърбил сам да слагаш аларма).При изключен контакт и свалена лампа,мултицет на омметър провери кой от двата кабела дава на късо с масата на колата(с купето) Той ще е минуса.Ти свързваш към другия.Не е необходимо да ровиш инсталацията навътре.Работи близо до конектора на мигача и изолирай с PVC добре след това.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Начина без опъване на кабелите е невъзможен за управление на релето тъй като работата на мигачите е алгоритъм от включване на комутатора(лоста за мигачите) и задействане на системата вследствие на товара който се явяват самите лампи.Така че за да заработят мигачите трябва лампите да се комутират към релето.А това с алармата няма как да стане.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
аха.. разбрах те . Мерси за отговора..А да те попитам нещо.. преди бая време си счупих копчето на аварийките - ударих го малко по-силно отгоре и сега неможе да се изключват постоянно светата като се натисне гаснат но не отива в изключено положение ключа а пак отива в най-горна позиция - включено...Аз съм го заклещил с един шестограм и си седи в долна позиция така че мигачите ми да работятНо май ще идва време да го оправям и него.Наясно ли си дали може да се смени само копчето/ ключето или върви направо с целия блок който не е малко пари... ?
