Каде точно се намира чипа в ключа като се махне синьото вижда ли се.
здравейте
От това по ясно не може да се обясни
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=23458
Fiat Brava 1.4 12v SX
Здрасти колега. При мойте ключове, като махнеш синьото, в горния ъгъл има една пластмасова тапичка, личи си доста ясно, махаш я и в кухината е транспондера. като удариш няколко пъти от бюрото и той излиза
. мойта брава е 99 г.п.п: имах сника на мой ключ ма немога да я открия. тази снимка я копирах от форума извинявам се наколегата от чиито пост копирах снимката
Fiat Brava 1.6 16 волта 99г. HSX
забравих да допълня.Синьото се маха много лесно и можеш да го сложиш отново. Направи два прореза с макетен нож по дължината, горе долу до средата, на ключа от двете страни. После леко с тъничка отверка отлепваш и воала за монтажа ползвай някакво моментно лепило и става като нов
