Здравейте, скоро имах проблем с ключа на Пунтото си и се замислих над една идея.Имам само един ключ за колата си който е с чип. Идеята ми е са изкарам втори който няма чип, а чипа от първия да го извадя и да го закрепя(залепя) някъде около ключалката, така който и ключ да използвам би трябвало да отчита че има чип. Има ли нещо смислено в това което написах или просто фантазирам?
Идея за кода на ключа
"В кухата ръкохватка на КК(ключът) се намира Транспондера. Това е електронно устройство, което не се захранва с батерия и съдържа секретен код, който се предава по радиовълни. Когато КК се вкара в контактния модул, Транспондера се захранва от облъчващото го магнитното поле, създадено от специалната антена в контактния модул. След като се захрани, Транспондера излъчва секретния код и чрез специалната антена се приема от FC ECU."Fiat Brava 1.8 16V GT
Прочети му добре поста.Не си разбрал какво пита човека.Не съм правил подобен експеримент,но мисля че ще стане това което предлага.Нека се изкаже ключара.Интересно е.niko09 написа:"В кухата ръкохватка на КК(ключът) се намира Транспондера. Това е електронно устройство, което не се захранва с батерия и съдържа секретен код, който се предава по радиовълни. Когато КК се вкара в контактния модул, Транспондера се захранва от облъчващото го магнитното поле, създадено от специалната антена в контактния модул. След като се захрани, Транспондера излъчва секретния код и чрез специалната антена се приема от FC ECU."
Да колега всичко това ми е ясно, а въпроса ако извадя този "транспондер" и го закрепя за пластмасата около ключалката под волана. В следствие на което антената ще облъчи, транспондера ще се захрани и ще излъчи кода, както казваш ти. На практика всичко е същото само дето траснпондера не е в ключа, а е до него.niko09 написа:"В кухата ръкохватка на КК(ключът) се намира Транспондера. Това е електронно устройство, което не се захранва с батерия и съдържа секретен код, който се предава по радиовълни. Когато КК се вкара в контактния модул, Транспондера се захранва от облъчващото го магнитното поле, създадено от специалната антена в контактния модул. След като се захрани, Транспондера излъчва секретния код и чрез специалната антена се приема от FC ECU."Временно карам Punto докато събера пари за Ferrari
u_bo -
И аз мисля да правя дисекция на един син ключ, защото му е скъсана халката и не мога да го закачам на ключодържател. Решил съм да си правя нов по описания начин от u_bo http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=26547 . moldovanov, ако си извадил чипа от синия (монолитния,неразглобяемия) ключ или пък някой друг, който е правил тази процедура нека да опише последователността на операците за да не унищожа чипа.
код
като правите подобни процедури МНОГО ВНИМАВАЙТЕ да не пре..бете работата става и така но по добре съберете малко пари и си направете ключ като хората ако е счупен или скъсан може само да се смени тялота на ключа и да се сложи стария чип ВНИМАТЕЛНО колега беше пробил ключа да си го закачва и точно дупката в чипа та правихме нов цял ключ
u_bo
някой беше писал , че е извадил ампулата, като с макетно ножче ВНИМАТЕЛНО е свалял слой по слой - много тънки
