Проблем ли е ако при покупка на кола (влора ръка) не ми дадът код карта или някои от ключовете в комплекта?
Въпрос за комплекта ключове за Fiat.
Ами код карта в 99,9 от случаите няма да получиш. Ключове търси колкото се може повече. Прочети в "Евъргрийн" за ключовете. Аз имам два, без червения. Не ми е затрябвал, дано и да не! Обаче е основа да се пазариш за цената. Все пак комплект ключове, ключалки струват над 1000 лв, макар да има и други доста по-ефтини решения.
Най-добрият вариант е когато автомобила се получи с комплекта от син, червен ключ и код-карта! Синия е за ежедневна експлоатация, а останалите са резервни и авариини варианти!Липсата на комплекта не е особен проблем, още повече, че болшинството автомобили от семейството ФИАТ влизат в БГ само сьс синия ключ! По-сериозен става проблема, когато пропадне кода, което се случва рядко, но и там вече има решения!Все- пак ако автомобила си заслужава, аз не бих му гледал чак толкова окомплектовката , иначе лош автомобил с комплект ключове е по-неприемливия вариант! Ключове ли купуваме или кола?!Проблем ли е ако при покупка на кола (влора ръка) не ми дадът код карта или някои от ключовете в комплекта?
Без да си имам представа кой ключ за какво е, и дори за съществуването на код-карта - като купих колата, пича ми ги даде всичките (два ключа + карта)... Само ми каза да не "паля" с червения ключ, и той не знаел защо (така му казал италианеца).Тук от форума се информирах кое за какво е и кога влиза в употреба. Благодаря за информацията, колеги!
1997 Brava 1.6, 16V
