Проблем с Keyless ключа на Fiat Freemont
    Здравейте, извинявам се за лаишкия пост ,пък и въпроса ми е сигурно с елементарно решение. Така де ,четох теми и мисля ,че ще ми дадете най–правилния отговор☺. Та, имам Фримонт 2.0 mjet 170k, от известно време ключа взе да се еб... ,понеже е кейлес и понякога не отваря с бутона на дръжката, после търси ключ(а ключа е в ръката ми). Сменям батерия и се оправя , но от скоро почна да не отваря с бутона на дистанционното само с бутона на дръжката след поне 5-6 опита и после вътре изписва че няма ключ. За седмица смених поне 2-3 батерий и незнам каво да правя. Предстои ми патуване в чужбина другия уикенд и ме е страх да не ме остави без палене някъде. Сега като изпише "key is not detected" и натисна бутона пали,но до кога.... Благодаря предварително ! Дано не съм досадил!
    Може бутона да пави проблема или самата платка
      Най-вероятно е така,защото при една смяна на батерията и вадих платката ,за да търся нова кутийка ,но реших че е много играчка и за сега си работи. Дали съм разместил нещо ? А колко ще ми струва направата на нов (дупликат),защото имам само едно дистанционо и ако се прецака .... незнам? И каде да го направя? Благодаря!
