Здравейте момчета и момичета, подобно на долната тема и аз съм такъв проблем - Fiat Brava 1999 не се заключва резервоара. Търсих из много магазини в Пловдив такава капачка, но точно такава нямаха, имаха от другия вид, които са за някой Fiat Brava, но очевидно не и за моята. Тя е от тези, които са издължени и влизат в гърлото на резервоара, а другите са плоски. Някой има ли представа къде мога да ида да си я оправя, или да купя друга такава. Предполагам също, че ако взема нова, ще трябва да е с други ключове? Тази май е била предназначена за синия ключ.
Отново капачка за резервоар
Че твоята жабка заключва ли се ? ? Моята няма ключалка :/Roko написа:Тази капачка пробвал ли си я с друг ключ (червения или др. син)? В повечето случаи синия ключ е вече изхабен и не може да отключи/заключи капачката, че и жабката.Renault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
Да видиш какво шоу беше с нея като взехме колата!Пробвам аз дали се заключва тая ми ти жабка. Е заключи се, малко трудно, ама стана.Решавам да я отключа, че вътре са всички документи, а трябва да ги занеса в митницата във Варна. Е не се отключва и тва е. То напъване ли не беше, какво ли... Накрая баща ми се досети, че имаме червен ключ и че може да стане с него - е стана, без проблем си отключва/заключва. Та същата работа и с капачката на резервоара. Аз за това казвам и в двете теми първо това да се провери!ПП: Не мога да си обясня как с износения ключ пали и се откл/закл. вратите, а не може да закл/откл. капачката и жабката?!B1keP_B0y написа:Че твоята жабка заключва ли се ? ? Моята няма ключалка :/Roko написа:Тази капачка пробвал ли си я с друг ключ (червения или др. син)? В повечето случаи синия ключ е вече изхабен и не може да отключи/заключи капачката, че и жабката.Space Star 1.9 DID
Сигурно е до чалъм :D Аз обаче нямам ключалка и за пръв път чувам за такава на жабкатаRoko написа:Да видиш какво шоу беше с нея като взехме колата!Пробвам аз дали се заключва тая ми ти жабка. Е заключи се, малко трудно, ама стана.Решавам да я отключа, че вътре са всички документи, а трябва да ги занеса в митницата във Варна. Е не се отключва и тва е. То напъване ли не беше, какво ли... Накрая баща ми се досети, че имаме червен ключ и че може да стане с него - е стана, без проблем си отключва/заключва. Та същата работа и с капачката на резервоара. Аз за това казвам и в двете теми първо това да се провери!ПП: Не мога да си обясня как с износения ключ пали и се откл/закл. вратите, а не може да закл/откл. капачката и жабката?!B1keP_B0y написа:Че твоята жабка заключва ли се ? ? Моята няма ключалка :/Roko написа:Тази капачка пробвал ли си я с друг ключ (червения или др. син)? В повечето случаи синия ключ е вече изхабен и не може да отключи/заключи капачката, че и жабката.
 Не е е болка за умиране ама..
И аз съм с Брава ’99 и моя резервоар не се заключва. Ключа става (синия), но като завъртя и като се чуе прищракване и след това завъртам наляво само ключа, той се върти, но не може да се извади, вади се само в началното положение, в което съм го вкарал. После си се отвива пак на ръка. Или не мога да му хвана чалъма или наистина има проблем с тая партида
 С червения не съм пробвал, малко съм го позатрил трябва да обърна у дома да го намеря
						Fiat Brava 1.4 12V
А бе Колеги не до ключа а до самата ключалка.Вътре има един чоп който много лесно се чупи и от там нататък капачките вече не се заключват и до колкото знам не подлежи на ремонт.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
Мини през Прага 1 да ти го оправят.Dandy написа:И аз съм с Брава ’99 и моя резервоар не се заключва. Ключа става (синия), но като завъртя и като се чуе прищракване и след това завъртам наляво само ключа, той се върти, но не може да се извади, вади се само в началното положение, в което съм го вкарал. После си се отвива пак на ръка. Или не мога да му хвана чалъма или наистина има проблем с тая партида
Къде колега? Че и аз имам същия проблем.fuoco написа:Мини през Прага 1 да ти го оправят.Dandy написа:И аз съм с Брава ’99 и моя резервоар не се заключва. Ключа става (синия), но като завъртя и като се чуе прищракване и след това завъртам наляво само ключа, той се върти, но не може да се извади, вади се само в началното положение, в което съм го вкарал. После си се отвива пак на ръка. Или не мога да му хвана чалъма или наистина има проблем с тая партида
Здравейте,За да не пускам нова тема реших да пиша тук, защото проблемът ми е свързан с тематиката.От скоро имам автомобила и имах само един единствен ключ. За съжаление с него не мога да отключвам/заключвам капачката за горивото. Ключът е доста доста поизтъркан.За изработка на нов ключ, получих цена от 90 лв (заради чипа), въпросът ми е дали ако изработя най-обикновен авто ключ (без чип) бих могъл да отключвам капачката на горивото с него или проблема е в самата ключалка на капачката? Ключът, който имам не може да отключва багажника и дясната врата, също така, но може би това е от проблема, който имам с централното заключване (при отключване на лявата врата се отключва само тя, а при други в последствие отключени врати заключва всички )
 Благодаря ви
						Fiat Punto, 1,2 cc, 1997, но нищо не разбирам от автомобили
