При моята Темпра при контакт свети постояно лампата на инжектора а CODE лампата въобще не свети.Колата пали без проблеми но по време на път инжектора присветва и колата иска да гасне.Дали това е от FIAT CODE.Колата я купих така и се чудя дали не е изгоряла крушката.Имам 2 ключа и 1 МАСТЕР ключ.С трите пали.Къде е антенката на CODE-то.Компютърната диагностика показва ли този проблем.Съфорумци чакам Ви.
Крушка CODE не свети-Вече свети но...
Re: кола
Колата е 95г.Интересува ме диагностиката показва ли грешка CODE.kluchar написа:коя година е колата како е преди 95 нама КОДЕ а за гасненето трябва диагностика гака не може точно да се каже от доста неща може да е проблемаFiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
Разглобих таблото и видях че кабелите от конт.ключ отиват до една черна кутия с две букси.Едната букса беше извадена и като я пъхнах при контакт свети CODE но при запалването не гасне.С включена или изключена букса колата си пали без проблеми и с трите ключа.Защо е така и защо не трябва да работя с МАSTER ключа?Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
Не се притеснявай тогава.Колата ти е с премахнат имобилайзер и не е проблем да я палиш и караш с който и да е от трите ключа.kimirai написа:Разглобих таблото и видях че кабелите от конт.ключ отиват до една черна кутия с две букси.Едната букса беше извадена и като я пъхнах при контакт свети CODE но при запалването не гасне.С включена или изключена букса колата си пали без проблеми и с трите ключа.Защо е така и защо не трябва да работя с МАSTER ключа?
