Ха сега де днес цял ден обикалям и я наквасих яко с вода.Сега навън е -6 градуса.Натискам да се отключи с алармата обаче нито една машинка на вратите не сработва.Ко ша праим ще отварям Мареата като ладата врата по врата ли.
Натискаш да се отключи и нищо.
Aз докато карах лада цяла зима влизах само през багажника- добре че беше комби, но се прокрадвах като котарак през седалките за шоу на всички от блока! :D :D :DПП. Има един спрей- WD-40- с него се пръскат машинки и ключалки да ги смаже и да не хвашат конденз, който всъчност е проблема за зимните премеждия.Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
deadairplane -
така е ако машинките са малко намокрени и сега самръзват неги тормози работи с ключа като се загрее или е покараш ще се оправи /да се затопли колата /ако нети се е повредило копчето де има ли диот да свети като натискаш / щото копчето понякога хваша окис и не прави добър контакт/иначе трябва да отварящ корите и да ги потсушиш и смажеш машенките
Не знам какъв период дават по инструкция за поддържането на бравите,но бъди сигурен,че не е повече от 5 години.Разглабяш всичко,WD-40,после дебел слой литиева грес по всички лостчета.Какви ядове съм брал веднъж с един служебен Пасат...не е истина...Не пести смазката.Така в следващите 5 г няма да се налага да я пипаш.
