Та преди малко слезнах отключих си, свърших си работата слизам и да заключа - чувам как централното отваря вратите,проверих и двете врати предния капак багажника всичко добре затворено, но като цъкна алармата затваря и след това пак отваря вратите. Погледнах диодчето за алармата - не светеше да си провери в началото, като пробвах да си заключа с ключа пак ги отвори.Това от централното ли прави номера някакви ? или алармата ? ако е алармата поне да я изключа и сам да си заключвам колата, че за централното бъкел не му разбирам какво да му погледна.
Проблем с централното или алармата ?
ами на дедрата като се развали машинката на дясната врата, нея не я заключваше, и като натиснеш да заключиш, то отключва обратно. ако на вратите ти се смъкват надолу палчетата, в смисъл заключват се нормално, провери дали багажника се заключва правилно, защото може неговата машинка да е блокирала, и да не заключва, и от там да ти отключва и другите врати. дано да съм помогнал.
Оказа се че на пасажерската врата е проблема замръзнало ли е какво обаче долу механизма (не знам как му е названието) за заключването просто не искаше да се затвори и централното си отчиташе незаклюена врата.Раздвижих го нагоре надолу и сега затваря.Май студа си е казал думата.Lybra 2.4jtd intensa 06.2002
Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
Punto 1.2 16v Sporting -11/97 еx - На части
