Някой знае ли как и какво да шунтирам, за да накарам ел. стъклата да работят без контакт? На типото беше лесно, но при мареата не става. Ясно ми е, че трябва да се бърника в модула (от графиката по-долу), но точно какво и как...?
Отваряне и затваряне на стъклата БЕЗ нужда от контакт. - Ок!
Откриваш, на коя жица е захранването +12 волта при контакт, след което връзваш една жица с постоянен +12 волта към нея през един по-голям диод и готово. По-лесно става директно, като прекъснеш захранването на модула-т.е. срежеш жицата и закачиш една с постоянен +12!
Замислил съм някой ден да си направя едно закъснение, както и автоматизирано вдигане и на дясното стъкло, но все не остава време да се занимавам...
Пробвах това. Не става!Vladim написа:Откриваш, на коя жица е захранването +12 волта при контакт, след което връзваш една жица с постоянен +12 волта към нея през един по-голям диод и готово. По-лесно става директно, като прекъснеш захранването на модула-т.е. срежеш жицата и закачиш една с постоянен +12!
Re: re
Колега, бъди човек - дай схема, снимки, инструкции!... :Dgmg_service написа:Става става.Само ,че аз съм си го направил не постоянно на +(защото има 20-25 mA конс.), а през едно леленце към вратите.И при отворена поне една врата ми работят стъклата.ex FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamic 3 врати
Re: re
Само едно реле е нужно!Pecho написа:Колега, бъди човек - дай схема, снимки, инструкции!... :Dgmg_service написа:Става става.Само ,че аз съм си го направил не постоянно на +(защото има 20-25 mA конс.), а през едно реленце към вратите.И при отворена поне една врата ми работят стъклата.
Re: re
Ама дай малко описания или снимки де - какво реле си използвал, къде си му намерил място, откъде взимаш сигнал от вратите, къде точно в модула за управление на стъклата се пипа и пр. Изобщо ценна ще е практическа информация - въпросът е да ни спестиш разлистване на колата и гадаене кое къде се намира и кой кабел откъде минава.gmg_service написа:...
Re: Отваряне и затваряне на стъклата БЕЗ нужда от контакт.
Ще ти пратя схема след няколко дена, защото сега съм обсебен от схемата на мареата. Дай ми малко инфо: само предните врати ли са ти ел. или и задните, и имаш ли аларма и каква е, фабрична или допълнително монтирана?brat_John написа:Би ли споделил как го направи? На Типо- то де.Rokambol написа:.... да накарам ел. стъклата да работят без контакт? На типото беше лесно...
Само предните стъкла са ел. Аларма имам монтирана допълнително. Ако е необходимо ще ти кажа и типа на алармата.Rokambol написа:Ще ти пратя схема след няколко дена, защото сега съм обсебен от схемата на мареата. Дай ми малко инфо: само предните врати ли са ти ел. или и задните, и имаш ли аларма и каква е, фабрична или допълнително монтирана?brat_John написа:Би ли споделил как го направи? На Типо- то де.Rokambol написа:.... да накарам ел. стъклата да работят без контакт? На типото беше лесно...FIAT Tipo Completo S 1.4 i.e. 160EP55A 836A4.000
